Maschinenkonstruktionswerkzeuge - Übersicht
Diese Übersicht enthält typische Maschinenkonstruktionsaufgaben und die SOLIDWORKS Lösungen, mit denen diese Aufgaben ausgeführt werden können.
Arbeiten mit Skizzen und Teilen
Tasks Lösungen
Beginnen Sie mit der Konstruktionsmethode Bottom-up oder Top-down. Bottom-up-Konstruktion:
Bei der Bottom-up-Methode werden einzelne Teile konstruiert, die Baugruppen hinzugefügt werden.
Um Teile zu erstellen, erstellen Sie zuerst eine Skizze mit Skizzierwerkzeugen, oder importieren Sie eine vorhandene Skizze (zum Beispiel aus einer IGES oder -Datei).
Außerdem können Sie eine 2D-Skizze in ein 3D-Modell konvertieren. Bei der 2D-Skizze kann es sich um eine importierte Zeichnung handeln oder um eine Skizze, die in SOLIDWORKS erstellt wurde.
Top-down-Konstruktion:
Bei der Top-down-Konstruktion wird mit einem Layout innerhalb einer Baugruppe die Teil- und Baugruppenkonstruktion gesteuert.
Erstellen Sie Teile. Fügen Sie Formen, sogenannte Features, hinzu, um Teile zu erstellen. Verwenden Sie zur Erstellung von Oberflächen- oder Volumenmodellen aus 3D-Netz- oder Punktwolken-Scan-Daten.
Erstellen Sie Schweißkonstruktionen.
Verwenden Sie Schweißkonstruktionswerkzeuge zum Schweißkonstruktionen zu erstellen. Um mehr über Schweißkonstruktionen zu erfahren, klicken Sie auf Hilfe > SOLIDWORKS Lehrbücher > Alle SOLIDWORKS Lehrbücher , und arbeiten Sie das Lehrbuch Schweißkonstruktionen durch.
Erstellen Sie Blechteile.
Verwenden Sie Blech-Werkzeuge, um Blechteile zu erstellen. Sie können auch den Befehl Konvertieren zu Blech verwenden.
Um mehr über Blech zu erfahren, klicken Sie auf Hilfe > SOLIDWORKS Lehrbücher > Alle SOLIDWORKS Lehrbücher , und arbeiten Sie das Lehrbuch Blech durch.
Fügen Sie Teile in ein Teildokument ein. Verwenden Sie das Werkzeug Teil einfügen , um Teile in ein Mehrkörper-Teildokument einzufügen. Teile können mehrmals in dasselbe Dokument eingefügt werden.
Erstellen Sie mehrere Versionen von Teilen in einem einzelnen Dokument. Erstellen Sie verschiedene Konfigurationen eines Teils in einem einzelnen Dokument. Sie können Konfigurationen erstellen, indem Sie folgendermaßen vorgehen:
Um mehr über die Erstellung von Konfigurationen mithilfe von Tabellen zu erfahren, klicken Sie auf Hilfe > SOLIDWORKS Lehrbücher > Alle SOLIDWORKS Lehrbücher, und arbeiten Sie das Lehrbuch Tabellen durch.
Bestimmen Sie das Volumen und Gewicht von Teilen. Verwenden Sie das Werkzeug Masseneigenschaften , um die Eigenschaften eines Teils, wie Dichte, Masse, und Volumen zu berechnen.
Bestimmen Sie den Faktor der Sicherheitsverteilung, um zu sehen, wie Teile sich verhalten, wenn Kräfte darauf ausgeübt werden. Bestimmen Sie mit dem SOLIDWORKS SimulationXpress Analyse-Assistenten den Faktor der Sicherheitsverteilung von Teilen. Klicken Sie auf Extras > SimulationXpress , um den Assistenten zu starten.
Um mehr über SOLIDWORKS SimulationXpress zu erfahren, klicken Sie auf Hilfe > SOLIDWORKS Lehrbücher > Alle SOLIDWORKS Lehrbücher , und arbeiten Sie das Lehrbuch SOLIDWORKS SimulationXpress durch.
Arbeiten mit Baugruppen
Tasks Lösungen
Steuern Sie eine Teil- oder Baugruppenkonstruktion mit einem Layout. Erstellen Sie in einer Baugruppe eine Baugruppen-Layout-Skizze, um sicherzustellen, dass die Komponenten richtig positioniert sind.
Fügen Sie einer Baugruppe Teile hinzu. Erstellen Sie eine neue Baugruppe aus einem vorhandenen Teil oder einer vorhandenen Baugruppe, und fügen Sie der Baugruppe Komponenten hinzu.
Sie können außerdem ein Teil im Kontext einer Baugruppe erstellen, so dass Sie die Geometrie anderer Baugruppenkomponenten verwenden können, während Sie das Teil konstruieren. Das neue Teil wird in der Baugruppendatei als virtuelle Komponente gespeichert. Sie können das neue Teil auch in einer separaten Teildatei speichern, so dass es unabhängig von der Baugruppe modifiziert werden kann.
Um mehr über Baugruppen zu erfahren, klicken Sie auf Hilfe SOLIDWORKS Lehrbücher Alle SOLIDWORKS Lehrbücher, und arbeiten Sie das Lehrbuch Lektion 2 - Baugruppen durch.
Manipulieren Sie die Komponentenposition, -ausrichtung und Anzeigestatus. Verwenden Sie die Werkzeuge Komponente verschieben und Komponente drehen , um Baugruppenkomponenten zu verschieben. Siehe Verschieben und Drehen von Komponenten.
Verwenden Sie AnzeigestatusDisplay States, um für jede Komponente in einer Baugruppe einen separaten Anzeigemodus (Drahtdarstellung, Verdeckte Kanten ausgeblendet usw.) einzustellen.
Steuern Sie die Baugruppenbewegung, und definieren Sie den Entwurfsplan.
Sie können z.B. eine Welle mit einer Zwangsbedingung so definieren, dass sie konzentrisch zu dem Zylinder bleibt, in dem sie sich bewegt.
Fügen Sie mithilfe von Verknüpfungswerkzeugen Verknüpfungsbeziehungen hinzu, die die Bewegungen von Teilen steuern:
Standardverknüpfungen legen Standardverknüpfungsbeziehungen zwischen Komponenten fest, wie z. B. konzentrisch, parallel, senkrecht usw.
Zahnradverknüpfungen: Hiermit wird die Drehung einer Komponente in Bezug auf eine andere Komponente gesteuert.
Sperrverknüpfungen behalten die Position und Ausrichtung zwischen zwei Komponenten bei.
Zahnstange/Ritzel-Verknüpfungen: Hiermit wird durch die lineare Übersetzung einer Komponente (Zahnstange) eine kreisförmige Rotation einer anderen Komponente (Ritzel) hervorgerufen und umgekehrt.
begrenzten Verknüpfungen: Hiermit wird die Komponentenbewegung auf einen bestimmten Bereich beschränkt.
Breiteverknüpfungen zentrieren eine Zunge innerhalb der Breite einer Nut.
intelligenten Verknüpfungen: Hiermit werden Verknüpfungen automatisch hinzugefügt, wenn Sie Komponenten an die gewünschte Stelle ziehen.
Bahnverknüpfungen versehen einen ausgewählten Punkt auf einer Komponente in Bezug auf eine Bahn mit Zwangsbedingungen.
Gelenkkupplungsverknüpfung steuern die Rotation der Abtriebswelle einer Gelenkkupplung durch die Rotation der Antriebswelle um ihre Achse.
Gelenkverknüpfungen beschränken die Bewegung zwischen zwei Komponenten auf einen Rotationsfreiheitsgrad.
Um mehr über Verknüpfungen zu erfahren, klicken Sie auf Hilfe > SOLIDWORKS Lehrbücher > Alle SOLIDWORKS Lehrbücher, und arbeiten Sie das Lehrbuch Baugruppenverknüpfungen durch.
Erstellen Sie Bohrungen, und fügen Sie Verbindungselemente oder Komponenten hinzu, die andere Komponenten und Features erfordern. Erstellen Sie mit dem Werkzeug Bohrungsassistent Bohrungen für Verbindungselemente, und verwenden Sie dann Intelligente Verbindungselemente, um automatisch standardmäßige Verbindungselemente in Bohrungen hinzufügen.
Eine anpassbare Bibliothek von Standardteilen kann über die Zusatzanwendung SOLIDWORKS Toolbox Library aufgerufen werden. Wählen Sie die Norm und den Typ des Teils, das eingefügt werden soll, aus, und ziehen Sie die Komponente in die Baugruppe. Einzelheiten finden Sie unter Toolbox Hilfe.
Klicken Sie auf Extras > Zusatzanwendungen und wählen Sie SOLIDWORKS Toolbox Library aus, um diese Zusatzanwendung zu aktivieren.
Um mehr über SOLIDWORKS Toolbox zu erfahren, klicken Sie auf Hilfe > SOLIDWORKS Lehrbücher > Alle SOLIDWORKS Lehrbücher, und arbeiten Sie das Lehrbuch Toolbox durch.
Erstellen Sie Intelligente Komponenten, die das Hinzufügen von assoziierten Komponenten und Features wie z.B. Schrauben und Montagebohrungen erfordern. Wenn Sie die intelligente Komponente in eine Baugruppe einfügen, können Sie wählen, ob die assoziierten Komponenten und Features eingefügt werden sollen oder nicht.
Um mehr über Intelligente Komponenten zu erfahren, klicken Sie auf Hilfe > SOLIDWORKS Lehrbücher > Alle SOLIDWORKS Lehrbücher, und arbeiten Sie das Lehrbuch Intelligente Komponenten durch.
Fügen Sie vom Anbieter zertifizierte Modelle hinzu. Sparen Sie mit der Website 3D ContentCentral℠ Konstruktionszeit, indem Sie auf vom Anbieter zertifizierte CAD-Modelle zugreifen, die Sie herunterladen und einer Baugruppe hinzufügen können.
Erstellen Sie effiziente, modulare Baugruppen mit Hilfe von Unterbaugruppen. Unter Arbeiten mit Unterbaugruppen finden Sie Tipps und Verknüpfungen zu/mit verwandten Themen.
Erstellen Sie Simulationen der Maschinenbewegung. Maschinenbewegungen anzeigen:
  • Um zu prüfen, wie Komponenten interagieren, während Sie eine Baugruppe erstellen, verwenden Sie die Option Physikalische Dynamik bei der Kollisionsprüfung. Wenn Sie eine Komponente ziehen oder drehen, übt sie auf alle Komponenten, die sie berührt, eine Kraft aus. Es wird also die Bewegung von Baugruppenkomponenten angezeigt.
  • Um eine Simulation einer Bewegung aufzuzeichnen und wiederzugeben, verwenden Sie .
Sie können z.B.
  • Erstellen Sie Bewegungssimulationen von Modellen, wie z. B. Drehungen oder Auflösungen eines Modells mit der Ebene Baugruppenbewegung von Bewegungsstudien.
  • Fügen Sie Ihrer Bewegungssimulation bessere physikalische und realistischere Eigenschaften mit oder SOLIDWORKS Motion (verfügbar in SOLIDWORKS Premium) hinzu. Sie können Simulationselemente , die Komponenten verschieben wie etwa Federn, Motoren und Schwerkraft, hinzufügen, um Bewegungen zu steuern und zu automatisieren.
Um mehr über Bewegungsstudien zu erfahren, klicken Sie auf Hilfe > SOLIDWORKS Lehrbücher > Alle SOLIDWORKS Lehrbücher, und arbeiten Sie das Lehrbuch Baugruppenbewegung durch.
Beheben Sie Probleme, die beim Bewegen von Baugruppenkomponenten auftreten, wie z. B. Komponenten, die kollidieren. Überprüfen Sie mit dem Werkzeug Interferenzprüfung eine Datei auf Komponenten, zwischen denen Interferenzen bestehen. Die Namen der Komponenten, zwischen denen Interferenzen bestehen, und das Interferenzvolumen werden in einer Liste angezeigt. Der Interferenzbereich wird im Grafikbereich hervorgehoben.
Verwenden Sie die Option Kollisionsprüfung, wenn Sie Komponenten verschieben oder drehen, um zu erkennen, ob mehrere Komponenten kollidieren.
Verwenden Sie Abstandsprüfung zur Prüfung des Mindestabstands zwischen ausgewählten Komponenten.
Wenn ein Problem mit Verknüpfungen Probleme bei der Baugruppenbewegung verursacht, können Sie mit der MateXpert Verknüpfungsprobleme erkennen.
Optimieren Sie die Leistung großer Baugruppen. Verwenden Sie Komponenten in reduzierter Darstellung, wo nur eine Teilmenge der Modelldaten in den Arbeitsspeicher geladen wird. Die restlichen Modelldaten werden bei Bedarf geladen. Auch Unterbaugruppen können als Komponenten in reduzierter Darstellung geladen werden.
Verwenden Sie den Modus Große Baugruppe, um die Systemoptionseinstellungen für große Baugruppen zu maximieren werden.
Verwenden Sie SpeedPak zur Erstellung einer vereinfachten Darstellung einer Baugruppe, ohne dass Referenzen verloren gehen. SpeedPak kann die Leistung bedeutend erhöhen, wenn Sie in großen und komplexen Baugruppen und den zugehörigen Zeichnungen arbeiten.
Vereinfachen Sie Baugruppen, und variieren Sie die Baugruppenkonstruktion mit Komponentenkonfigurationen.
Arbeiten mit Zeichnungen
Tasks Lösungen
Erstellen Sie Zeichnungen aus einem Teil oder aus einer Baugruppe. Verwenden Sie das Werkzeug Zeichnung aus Teil/Baugruppe erstellen (Standard-Symbolleiste) als Hilfsmittel beim Erstellen einer Zeichnung.
Um mehr über Zeichnungen zu erfahren, klicken Sie auf Hilfe > SOLIDWORKS Lehrbücher > Alle SOLIDWORKS Lehrbücher , und arbeiten Sie die Übungen in Lektion 3 - Zeichnungen und Zeichnen für Fortgeschrittene durch.
Ansichten hinzufügen. SOLIDWORKS enthält Werkzeuge zum Erstellen verschiedener Zeichenansichten:
Fügen Sie Detailansichten, Schnittansichten, Bruchkantenansichten und Ausbrüche einer Zeichnung hinzu.
Verwenden Sie Alternativpositions-Ansichten, um eine Zeichenansicht genau über einer anderen zu positionieren. Diese Ansichten werden häufig verwendet, um den Bewegungsbereich einer Baugruppe darzustellen.
Fügen Sie Bemaßungen und Beschriftungen aus Teil- und Baugruppendokumenten hinzu. Fügen Sie mit Modellelemente einfügen Bemaßungen ein, die für Zeichnungen und Beschriftungen markiert sind, die schon in Modelldokumenten enthalten sind.
Verwenden Sie 3D-Beschriftungen, um Beschriftungsansichten im Modell zu erstellen. Sie können diese Ansichten in einer Zeichnung verwenden. Die Beschriftungsansichten werden in 2D-Zeichenansichten konvertiert. Die im Modell eingefügten Beschriftungen werden in der Zeichnung angezeigt.
Mit DimXpert werden Bemaßungen in Zeichnungen angewendet, so dass Fertigungs-Features (wie Muster, Schlitze, Taschen usw.) voll definiert werden.
Fügen Sie Ansichten Beschriftungen und Stücklistensymbole hinzu. Fügen Sie Mittelkreuze , Mittellinien , Symbole für Form- und Lagetoleranzen , Bezugshinweise , Symbole zur Angabe der Oberflächenbeschaffenheit und andere Beschriftungen hinzu.
Verwenden Sie Optionen > Dokumenteigenschaften > Entwurfsnorm , um Standardwerte für Mittelkreuze, Mittellinien, Stücklistensymbole und Bemaßungen festzulegen, die bei der Erstellung der Ansicht automatisch eingefügt werden sollen.
Mit dem Werkzeug Automatisches StücklistensymbolTool_auto_balloon_annotations.gif werden Stücklistensymbole automatisch in eine Zeichnung eingefügt.
Fügen Sie eine Stückliste und andere Tabellen hinzu. Verwenden Sie das Werkzeug Stückliste , um einer Zeichnung eine Stückliste hinzuzufügen.
Sie können in Baugruppendateien Stücklisten erstellen. Nach dem Speichern der Baugruppe können Sie die Stückliste in eine referenzierte Zeichnung einfügen.
Sie können außerdem Bohrungstabellen, Versionstabellen und Zuschnittslisten für Schweißkonstruktionen hinzufügen.
Dateiverwaltung und Interaktion während der Konstruktion
Tasks Lösungen
Verwalten Sie Produktdaten, und steuern Sie Versionen. Verwenden Sie eine der folgenden Zusatzanwendungen für das Produktdatenmanagement (PDM):
  • SOLIDWORKS PDM Standard (installiert mit SOLIDWORKS Premium und SOLIDWORKS Professional)
    Klicken Sie auf Extras > Zusatzanwendungen und wählen Sie SOLIDWORKS PDM aus, um diese Zusatzanwendung zu aktivieren.
  • SOLIDWORKS Enterprise PDM (separate Installation und Lizenzierung)
    Klicken Sie auf Extras > Zusatzanwendungen und wählen Sie SOLIDWORKS Enterprise PDM aus, um diese Zusatzanwendung zu aktivieren.
    Um mehr über SOLIDWORKS Enterprise PDM zu erfahren, wenn Sie in einem lokalen Dateitresor angemeldet sind, klicken Sie auf Hilfe > SOLIDWORKS Enterprise PDM Hilfe.
Rufen Sie die neueste Version eines Dokuments ab. Laden Sie das Dokument neu, um die aktuelle Version zu erhalten.
Ersetzen Sie eine Komponente in einem Baugruppendokument. Verwenden Sie das Werkzeug Komponenten ersetzen , um Komponenten zur Aktualisierung der Baugruppe zu ersetzen. Siehe PropertyManager Ersetzen von Komponenten.
Speichern Sie Dokumente an einem häufig benutzen Ablageort. Verwenden Sie das WerkzeugSpeichern , um das Dokument und alle referenzierten Komponentendokumente zu Speichern des Baugruppen.
Kopieren Sie ein Dokument, um es in einer neuen Konstruktion zu verwenden. Erstellen Sie mit dem Befehl Speichern unter eine Kopie eines Dokuments mit einem anderen Namen, die in anderen Konstruktionen verwendet werden kann.
Ändern Sie den Speicherort für Teile und Unterbaugruppen einer Baugruppe. Bearbeiten Sie die Teilposition, um Teile oder Unterbaugruppen einer Baugruppe in einem neuen Ordner oder unter einem anderen Dateinamen zu speichern.
Senden Sie anderen Personen Teil-, Baugruppen- und Zeichnungsdokumente zum Prüfen. Veröffentlichen Sie eine eDrawings -Datei aus SOLIDWORKS, und senden Sie sie anderen Personen, die die Datei mit dem kostenlosen eDrawings Viewer anzeigen können.
Um mehr über eDrawings zu erfahren, klicken Sie auf Hilfe > SOLIDWORKS Lehrbücher > Alle SOLIDWORKS Lehrbücher und arbeiten Sie das Lehrbuch eDrawings durch.
