Proprietà casella di controllo
Utilizzare il riquadro Proprietà casella di controllo per configurare le caselle di controllo da aggiungere a una scheda dati.
Per visualizzare questo riquadro:
nell'Editor scheda fare clic su Casella di controllo nella barra degli strumenti Controlli e fare clic nella scheda per inserire la casella di controllo.
Didascalia
Immettere il nome per la casella di controllo. Di solito, questo nome è identico al nome della variabile.
value
Nome della variabile Selezionare la variabile di scheda dati in cui memorizzare il valore della casella di controllo.
Una casella di controllo selezionata equivale al valore 1 mentre se non è selezionata equivale al valore 0.
Variabili Fare clic per aprire la finestra di dialogo Modifica variabili e creare una nuova variabile, oppure controllare le proprietà di una variabile esistente.
Flag
Sola lettura Crea la casella di controllo in sola lettura, in modo che il suo valore non possa essere modificato dall'utente.
Mostra in Esplora risorse La variabile e il valore memorizzato della casella di controllo (0 o 1) Sono visualizzati nella scheda Anteprima del client.
Questo flag è generalmente disattivato con l'uso delle caselle di controllo.
Aggiorna tutte le configurazioni Tutte le schede di configurazione di una scheda dati vengono aggiornate dal valore immesso nella casella di controllo.
Valore predefinito
Selezionare un'opzione per immettere automaticamente un valore predefinito nella casella di controllo quando si creano nuovi file o elementi. Vedere Assegnazione di valori predefiniti.
Nessun valore predefinito
Selezionato Questa casella di controllo è attivata per impostazione predefinita.
È possibile avere più caselle di controllo attivate per impostazione predefinita.
Deselezionato La casella di controllo è disattivata per impostazione predefinita.
Variabile scheda dati cartella La casella di controllo eredita le impostazioni (attivata / disattivata) dalla variabile di scheda dati cartella selezionata.
Ad esempio, se si collega una casella di controllo sulla scheda dati cartella a una variabile e si seleziona quella variabile come valore predefinito, i nuovi file aggiunti alla cartella ereditano l'impostazione dalla scheda dati cartella.
Variabile scheda dati del file (solo SOLIDWORKS PDM Professional) (Solo per schede elementi). Selezionare una variabile di scheda dati file il cui valore sarà utilizzato come predefinito.
Ad esempio, se si collega una casella di controllo sulla scheda dati file a una variabile e si seleziona quella variabile come valore predefinito, i nuovi elementi creati dai file utilizzando quella scheda dati file ereditano il valore della casella di controllo.
Quando si creano gli elementi per le configurazioni, i valori derivano dalla configurazione referenziata, o se vuota, le proprietà personalizzate (@ tab). Quindi, per far sì che i valori di scheda elementi corrispondano esattamente ai valori di configurazione, assicurarsi che tutte le variabili di configurazione mappate abbiano valori definendo queste proprietà secondo le esigenze. In modo alternativo, non usare le proprietà personalizzate.
Quando si creano gli elementi dai file CAD (non le configurazioni specifiche), i valori derivano dalle proprietà personalizzate.
Valore predefinito prioritario Sovrascrive il valore della variabile esistente con quello predefinito quando l'utente copia o aggiunge file o elementi.
Configurazioni escluse Le configurazioni dalle quali escludere i valori predefiniti.
L'esclusione avviene quando i file vengono aggiunti al vault o quando l'aggiunta di una nuova configurazione genera valori predefiniti.
Digitare un nome di configurazione per riga.
È possibile utilizzare il carattere jolly *. Per esempio *magnet* esclude tutte le configurazioni con "magnet" nel nome della configurazione.
Le configurazioni non sono esclude se gli utenti generano i valori manualmente.
