Proprietà gruppo - scheda Avvertenze
È possibile utilizzare la scheda Avvertimenti per specificare le condizioni che bloccano le operazioni di check-in, check-out, cambiamento di stato e incremento della revisione.
Ad esempio, è possibile impedire ai membri del gruppo di incrementare una revisione quando un file è in check-out.
Per accedere a questa scheda:
  1. Aprire la finestra di dialogo Proprietà di un gruppo espandendo il nodo Gruppi e facendo doppio clic sul gruppo, oppure facendo clic con il pulsante destro del mouse su Gruppi e selezionando Nuovo gruppo.
  2. Nel riquadro di sinistra fare clic su Avvertimenti.
Impossibile ignorare gli avvertimenti In presenza di un avvertimento, l'utente non può eseguire l'operazione.
Operazione condizionata Selezionare l'operazione interessata dagli avvertimenti:
Cambia stato Check-out
Check in Imposta revisione
Selezionare gli avvertimenti che bloccano l'operazione
Gli avvertimenti disponibili dipendono dall'Operazione condizionata selezionata.
Operazione condizionata: Cambia stato
Il file è in check-out Un altro utente ha il file in check-out. Il socio del gruppo non ha accesso in scrittura.
Il file è in uno stato errato Lo stato del file non corrisponde a quello del file in check-out.
Ad esempio, lo stato di un file referenziato non è cambiato quando è stato cambiato lo stato del file di riferimento.
File non trovato Il file non è memorizzato nel vault.
Nessuna ultima versione associata Una versione più recente del file esiste nel vault.
Nessun diritto a modificare lo stato Il socio del gruppo non dispone dei permessi per cambiare lo stato del file.
Il padre non può modificare lo stato Il socio del gruppo non dispone dei permessi per cambiare lo stato del file padre.
Il file non è stato ricostruito Il file non è stato ricostruito dopo essere stato modificato (o il padre).
Formato file sconosciuto Il formato del file non è stato definito in SOLIDWORKS PDM.
Vedere Tipi di file.
Operazione condizionata: Check in
Riferimento ciclico. Il file contiene un riferimento a se stesso e non può essere sottoposto al check-in.
La rilevazione di un riferimento ciclico impedisce sempre il check-in.
Il nome del file non è univoco. Esiste già un altro file con lo stesso nome nel vault.
File non trovato. Impossibile trovare il file referenziato.
Il file locale è stato modificato. Una copia locale del file referenziato è stata modificata.
La versione locale è stata sovrascritta Una versione locale del file è stata sovrascritta.
Dati mancanti necessari per la distinta materiali. È necessario effettuare nuovamente il salvataggio in SOLIDWORKS I dati interni richiesti per la distinta materiali sono assenti o non aggiornati e determinano la presenza di voci non corrette nella distinta materiali. Per correggere le voci della distinta materiali, salvare nuovamente il file di assieme in SOLIDWORKS.
Nessuna copia locale. Il file referenziato è presente nel vault, ma non esiste una copia nella cartella locale.
Fuori SOLIDWORKS PDM. Il file referenziato è memorizzato in una posizione esterna al vault e non viene aggiunto come riferimento in SOLIDWORKS PDM per il file padre (il riferimento effettivo rimane memorizzato nel file padre fisico).
Il disegno SOLIDWORKS è impostato per l'uso della tabella di revisione indipendente Il disegno SOLIDWORKS comprende una tabella di revisione TYPE indipendente. SOLIDWORKS PDM supporta un disegno SOLIDWORKS che include Vedi foglio 1 o la tabella di revisione collegata.
Il file è stato sottoposto a check-out da un altro utente. Il file referenziato è stato sottoposto a check-out da un altro utente.
Check out del file fatto in un'altra cartella. Il file referenziato è stato sottoposto a check-out in un'altra cartella.
Il file è stato sottoposto a check-out su un altro computer. Il file referenziato è stato sottoposto a check-out su un altro computer.
Il file non è stato ricostruito. Il file è stato aggiornato più recentemente rispetto al disegno o all'assieme che vi fa riferimento. Facendo clic su questo avvertimento è possibile visualizzare ulteriori informazioni relative ai file da ricostruire.
Il file è aperto in un'altra applicazione. Chiudere il file nell'altra applicazione ed eseguire il check-in del file.
Se il file è aperto in SOLIDWORKS ed è installata l'aggiunta SOLIDWORKS PDM, è possibile eseguire le operazioni di check in dell'aggiunta senza chiudere il file.
Il file Toolbox è collocato in una cartella non Toolbox. Il file Toolbox referenziato non si trova nella cartella di origine Toolbox definita.
Formato file sconosciuto. Il formato del file non è riconosciuto.
Operazione condizionata: Check-out
Check-out impossibile: Tipo di file non supportato. I file di questo tipo non sono supportati nel vault.
Documento in progetti multipli. Il documento è utilizzato in diversi progetti.
Il file è in check-out. Il file è stato sottoposto a check-out da un altro utente.
File non trovato. Il file non è memorizzato nel vault.
Nessun diritto di check-out. L'utente non dispone dei diritti per il check-out del file.
Il file è stato eliminato. Il file è stato eliminato dal vault.
Il file è aperto in un'altra applicazione. Chiudere il file nell'altra applicazione ed eseguire il check-out del file.
Se il file è aperto in SOLIDWORKS ed è installata l'aggiunta SOLIDWORKS PDM, è possibile eseguire le operazioni di check out dell'aggiunta senza chiudere il file.
Operazione condizionata: Imposta revisione
Una revisione è associata ad una versione più recente. Un numero di revisione è già stato associato a una versione più recente del file.
Impossibile impostare la revisione. Un'azione di transizione è impostata per la revisione del file, ma si è verificato un errore.
Impossibile impostare la revisione. fine dell'elenco di revisione. I valori nell'elenco revisioni sono stati esauriti e l'operazione è stata respinta.
Impossibile impostare la revisione. Il file è in check-out. Il file è in check-out. L'utente deve eseguire il check-in del file per impostare la revisione.
Impossibile impostare la revisione. revisione mancante nel file referenziato. Nessun numero di revisione configurato per un file referenziato da questo file.
Impossibile impostare la revisione. nessun generatore revisioni trovato. Nessun numero di revisione configurato per questo file.
Impossibile impostare la revisione. diritti insufficienti. L'utente non dispone dei permessi per impostare la revisione dei file in questa cartella.
Esistono versioni multiple nell'albero. Esiste più di una versione di questo file nella cartella.
Un altro utente ha creato una revisione di questo documento. Un altro utente ha impostato il numero di revisione di questo file.
La versione selezionata non esiste.
