Percorso di output primario
Percorso predefinito
Posizione in cui vengono salvati i file convertiti.
Formare il percorso del file di output digitando un testo statico e facendo clic su per selezionare una o più delle seguenti variabili dinamiche:
- Nome file di origine
- Estensione file di origine
- Nome configurazione
- Percorso cartella di origine
- Percorso cartella di primo livello del vault
- Revisione file di origine
- Versione file di origine
- Stato flusso di lavoro file di origine
- Data odierna
- Variabili
L'esempio mostra il formato e il percorso del file selezionato al momento.
Consenti all'utente di modificare il percorso di output |
Percorso di output secondario
Posizione secondaria in cui vengono salvati i file convertiti. Formare il percorso del file di output digitando un testo statico e facendo clic su per selezionare una o più delle variabili dinamiche.
Creare un riferimento da un file di destinazione al file di origine
Quando è selezionato, il file di destinazione contiene un riferimento al file di origine. Per vedere il riferimento, selezionare il file di output in File Explorer e aprire la scheda Contiene.
Gestione dei nomi file duplici
Sostituisci i file esistenti
Se esiste un file con lo stesso nome, viene sovrascritto.
Crea una nuova versione dei file esistenti Se esiste un file con lo stesso nome, crea una nuova versione.
Cartella del log errori
Posizione in cui vengono salvati i log degli errori. La posizione predefinita è \Logs\Convert.
Questa directory viene creata automaticamente nella cartella radice del vault, a meno che l'utente non ne scelga una diversa utilizzando il pulsante Sfoglia.
Prima di eseguire un'operazione di conversione, assicurarsi di avere un flusso di lavoro che specifica che i file .log possono ammettere il flusso di lavoro. Si può aggiungere una condizione che permette ai file .log di ammettere un flusso di lavoro esistente nella finestra Proprietà del flusso di lavoro o si potrà creare un flusso di lavoro specifico per i file log dell'operazione. Un flusso di lavoro creato per i file log dell'operazione richiede solo uno stato iniziale. Tutti gli utenti devono avere i permessi a quello stato iniziale.
Opzioni di script avanzate
Mostra la finestra di dialogo Opzioni di script avanzate, che consente di:
Modificare lo script VB che controlla l'operazione
- Cambiare la versione di SOLIDWORKS da utilizzare
- Cambiare il tipo di interfaccia utente utilizzato dall'operazione
