Impostazione delle opzioni dei criteri
Impostazioni
Criterio Descrizione
Configura porta di broadcast Definisce la porta utilizzata per la trasmissione. Per impostazione predefinita, è la porta 3030, che solitamente non è necessario cambiare. Questa porta deve corrispondere a quella del server archivio.
Disattiva broadcast Impedisce agli utenti di utilizzare il broadcast per trovare i server archivio su una subnet locale. Vengono utilizzati solo i server aggiunti manualmente. Questo criterio è utile quando si deve verificare che uno server archivio specifico sia in uso. Vedere Distribuzione di una vista del vault mediante Active Directory.
Disattiva aggiornamento automatico vista In genere il broadcast aggiorna (ricarica) Item Explorer e le viste di File Explorer quando qualcosa viene modificato (rinominato, Check Out e così via) da un altro client SOLIDWORKS PDM. Utilizzare questo criterio per disattivare tali aggiornamenti, impedendo l'aggiornamento automatico delle viste. Gli utenti possono aggiornare i loro dati manualmente premendo F5.
Impostazioni di Gestione accessi
Attiva server alternativi Se un vault è replicato, la finestra di dialogo Accesso presenta un elenco sul server archivio su cui risiede un vault replicato al quale l'utente può connettersi. Questo criterio consente agli utenti di lavorare su più sistemi su cui risiede un vault replicato. L'elenco presenta solamente i server in trasmissione. A scelta, includere il server nel criterio Aggiungi server alternativi.
Avvia gestione accessi SOLIDWORKS PDM all'accesso in Windows Impostare questo criterio quando si distribuiscono le viste con il criterio Impostazione automatica vista. Avvia la gestione degli accessi SOLIDWORKS PDM all'accesso, in modo da consentire l'aggiunta delle viste.
Aggiungi server alternativi L’elenco dei server alternativi contiene i server in broadcast disponibili che ospitano un vault replicato. Se il broadcast non presenta il server in elenco, lo si dovrà aggiungere manualmente mediante questo criterio. Aggiungere il nome del server come Nome valore e la porta del server come Valore.
Opzioni di Impostazioni vista
Disattiva aggiunta server Impedisce all’utente di aggiungere manualmente i server all’elenco delle origini dei vault nell’impostazione guidata vista. Utilizzare questo criterio insieme a Disattiva broadcast e Seleziona pagina server per limitare i client a un set specifico di server.
Seleziona pagina di associazione Determina il contenuto della finestra Seleziona posizione dell'impostazione guidata vista. Utilizzare questa impostazione quando si aggiungono le viste in modo invisibile.
Ubicazione
Imposta la posizione predefinita per l'associazione del vault. Usare negli ambienti di servizi terminal per creare viste del vault in una directory specifica, in genere l'unità home dell'utente.
Tipo
Imposta il tipo di associazione del vault predefinito. Solitamente, un utente Windows con restrizioni non è autorizzato ad aggiungere viste del vault su un computer.
Seleziona pagina server Determina il contenuto della finestra Seleziona server archivio dell'impostazione guidata vista. Aggiungere i nomi di server archivio predefiniti all’elenco dei server da scegliere. Digitare il nome del server archivio e specificare la porta (3030) come Valore. Utilizzare questo criterio insieme a Disattiva trasmissione e Disattiva aggiunta server per imporre ai client l'uso di un set specifico di server. Utilizzare questo criterio anche quando la trasmissione impedisce al server archivio di apparire nell'elenco dell'impostazione guidata vista (es. su una WAN).
Impostazione automatica vista Utilizzare questo criterio per distribuire le viste del vault ai computer client. Aggiungere il nome e l'ID del vault delle viste da annunciare. Quando si utilizza Impostazione invisibile viste, le viste vengono aggiunte senza intervento dell’utente. Per sincerarsi che la vista sia creata nella posizione corretta, definire anche il criterio Seleziona pagina di associazione. Se i computer client risiedono su sottoreti diverse e non ricevono la trasmissione, definire il criterio Seleziona pagina server.
Impostazioni Explorer
Configura anteprime Definisce la dimensione e il colore delle anteprime create sul server archivio.
Estensioni disegno Quando si disattiva l'opzione Includi elemento selezionato, i file di disegno non vengono considerati come nodi principali e quindi sia i disegni sia gli assiemi vengono esclusi. Utilizzare questa opzione per aggiungere altre estensioni che devono essere considerate come i disegni nella vista Distinta materiali. Per impostazione predefinita, i file SLDDRW e IDW sono considerati come disegni.
