Esempio di mappatura delle variabili per SOLIDWORKS: Mappatura delle proprietà personalizzate del modello (annotazioni $PRPSHEET)
Per un file di disegno SOLIDWORKS, è possibile mappare una variabile ad una proprietà personalizzata del modello alla base del disegno, al posto di una proprietà personalizzata del disegno, in modo che il valore di proprietà del modello venga copiato nella scheda del file di disegno.
Quando il disegno viene salvato in SOLIDWORKS, le proprietà collegate vengono copiate dal modello e aggiornate nella scheda file del disegno.
Questo esempio spiega come definire una variabile Descrizione per file .slddrw per visualizzare la proprietà personalizzata Descrizione del modello su cui si basa il disegno.
Per fare in modo che questa mappatura funzioni, il disegno deve essere salvato in SOLIDWORKS e l'aggiunta SOLIDWORKS PDM deve essere attivata in SOLIDWORKS. Se un valore in un modello viene aggiornato, la scheda dati del disegno non visualizzerà il valore aggiornato fino all'apertura e risalvataggio del disegno.
La mappatura $PRPSHEET è di sola lettura. Non è possibile modificare il valore di proprietà del modello modificando il valore di proprietà nella scheda dati del disegno.
Per mappare la proprietà personalizzata di un modello alla scheda dei file del disegno su cui si basa:
  1. modificare o creare la variabile Descrizione.
  2. Fare clic su Nuovo attributo.
  3. In Attributo selezionato, specificare gli attributi per la proprietà personalizzata Descrizione del disegno:
    1. Come Nome blocco, selezionare CustomProperty.
    2. Come Nome attributo, digitare Descrizione.
    3. Digitare le estensioni file per utilizzare la mappatura delle variabili, separate dalla virgola.
      L'elenco delle estensioni deve includere slddrw e può anche comprendere altre estensioni SOLIDWORKS. Ad esempio: prt, sldasm, sldprt, slddrw, drw.
  4. Fare clic su Nuovo attributo e specificare gli attributi per la proprietà personalizzata Descrizione del modello:
    1. Per Nome blocco, immettere $PRPSHEET.
      Questo parametro deve essere maiuscolo.
    2. Per Nome attributo, digitare Descrizione o il nome della proprietà personalizzata del modello dalla quale si copia il valore.
    3. Immettere l'estensione slddrw.
  5. Fare clic su OK.
  6. Nell'Editor Schede, aprire la scheda file Disegno SOLIDWORKS.
  7. Aggiungere una casella di modifica e selezionare la nuova variabile Descrizione come Nome variabile.
  8. Salvare la scheda e chiudere l'Editor scheda.
Quando si crea un disegno SOLIDWORKS da una parte con la proprietà personalizzata Descrizione, il valore nella proprietà Descrizione nella parte viene copiato nel campo Descrizione della scheda file del disegno.
