Benvenuto! |
Fare clic su Avanti. |
Scegli tipo vault |
Selezionare Vault di SOLIDWORKS PDM Standard o Vault di SOLIDWORKS PDM Professional. Questa schermata compare solo per SOLIDWORKS PDM Professional.
Scegli nome vault |
Immettere un nome e una descrizione per il nuovo vault. |
Selezionare la cartella di archivio vault |
In Cartella archivio vault, selezionare la cartella archivio per memorizzare gli archivi vault. La cartella archivio predefinita è Archivi.
Scegli database |
Il database del vault, contiene le informazioni sui file e sulle attività svolte nel vault.Selezionare o immettere l'istanza di SQL Server Express per ospitare il database del vault in Selezionare il server del database. Il database del vault Standard deve essere ospitato in SQL Server Express.
Digitare un Nome del database.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Accesso SQL in uno dei seguenti casi: - L'account di accesso SQL memorizzato dispone di privilegi insufficienti
- L'utente non è valido in SQL Server
- La combinazione di nome utente e password non è corretta
Specificare un utente SQL come sa con permessi sufficienti.
Server licenze per vault |
Immettere l'indirizzo del server SolidNetWork License nel modulo: port@SNLServerName. Per SOLIDWORKS PDM Standard, aggiungere il nome del server con licenza attivata per il vault Standard.
Per SOLIDWORKS PDM Professional, aggiungere il nome del server con licenza attivata per il vault Professional.
Selezionare le impostazioni regionali |
Lingua Selezionare la lingua da usare nel vault.
Crea utente "Admin" |
Effettuare una delle seguenti operazioni: - Selezionare Usa password predefinita 'admin' per questo server archivio.
La password utenti Admin definita durante l'installazione del server di archivio è usata per l'utente admin del vault.
- Deselezionare l'opzione da digitare e confermare una password.
Questo accesso è impostato sulle impostazioni di login SQL specifiche del vault per il nuovo vault.
Configura il vault |
Usa una configurazione basata su un file di esportazione amministrativo (*.cex)
Navigare ad un file .cex che contiene le impostazioni da usare per il vault, per esempio le impostazioni del vault esportate da un altro vault.
Se si importa un file .cex da utilizzare per un vault Standard, vengono importate le funzioni specifiche per Standard. Tutte le funzioni che contengono elementi che non sono supportati da Standard non verranno importate.
- Usa configurazione predefinita
Effettuare una selezione:
Vuoto
Crea una cartella dati vuota, utile per importare o creare oggetti come schede dati e flussi di lavoro.
Default
Installa il gruppo dati installato con le versioni precedenti di SOLIDWORKS PDM.
Avvio rapido
Installa un semplice gruppo dati con gruppi e permessi predefiniti, utile per le aziende che installano SOLIDWORKS PDM per la prima volta e desiderano utilizzare il software in un ambiente di produzione in poco tempo.
Selezionare i dettagli di configurazione |
La scelta dell'utente sullo schermo Configura il vault determina cosa viene visualizzato su questo schermo. |
- Se si intende usare una configurazione basata su un file di esportazione amministrativo, questo schermo non apparirà.
- Se si sceglie Vuoto, nessuna opzione dati sarà installata nel vault per facilitare l'importazione dei file .cex personalizzati creati dall'utente.
- Se si sceglie Avvio rapido SOLIDWORKS, saranno installate le seguenti opzioni, designate per un'implementazione di livello base di SOLIDWORKS:
Distinte materiali
- Distinta materiali standard
- Distinta materiali di saldatura
- Distinta di taglio
Schede
- Scheda cartella di default
- SOLIDWORKS
Scheda singola usata per tutti i file SOLIDWORKS.
Supporto di ricerca
Visualizzato per gli utenti quando ricercano il vault.
- Ricerca completa dei file
- Ricerca Avvio rapido
- Se si è scelta l'opzione Default, saranno disponibili le seguenti opzioni. Fare clic sul nome di un'opzione per visualizzare una descrizione.
Aggiunte (/>)SOLIDWORKS PDM Professional
SWTaskAddin viene aggiunto al vault se si seleziona Converti e Stampa in Esecuzione operazione.
Distinte materiali - Distinta materiali standard
Schede Schede dati di file e cartelle per SOLIDWORKS PDM Professional:
- Adobe Acrobat
- AutoCAD
- Autodesk Inventor
- Immagini bitmap
- CAL
- Microsoft Office
- MP3
- Pro/ENGINEER
Pro/ENGINEER richiede un'installazione separata di Pro/ENGINEER Connector.
- Solid Edge
- SOLIDWORKS
- File di testo
- XML
Schede dati di file e cartelle per SOLIDWORKS PDM Standard:
- AutoCAD
- Microsoft Office
- SOLIDWORKS
- File di testo
Elementi (/>)SOLIDWORKS PDM Professional - Elementi di supporto
Il supporto degli elementi comprende le schede ricerca elementi.
Supporto di ricerca Visualizzato per gli utenti quando ricercano il vault.
Sono disponibili solo gli elementi supportati per Standard.
- Ricerca utente
Esecuzione operazione (aggiunte lato server) Operazioni disponibili con SWTaskAddin.dll
- Converti
- Design Checker (SOLIDWORKS PDM Professional)
- Stampa (SOLIDWORKS PDM Professional)
Informazioni sulla revisione |
Rivedere i parametri del vault, quindi fare clic su Fine. |
Esito positivo |
Fare clic su Chiudi |
