Configurazione degli elementi È possibile utilizzare le impostazioni predefinite degli elementi o configurarli a piacere. Tutti i passaggi di configurazione sono facoltativi. Per configurare gli elementi: Modificare il formato del numero di serie predefinito per gli elementi o creare un nuovo numero di serie da utilizzare come generatore ID elementi. Configurare il modo in cui le ID dell'elemento sono generate e i nomi descrittivi: fare doppio clic su Elementi. Nella finestra Configura elementi, nella pagina ID elemento, selezionare un Numero seriale dell'elemento. Per creare le ID dell'elemento da una variabile di scheda dati, selezionare una Variabile ID dell'elemento. Nella pagina Nome descrittivo, selezionare una variabile da usare come Nome descrittivo. Fare clic su OK. Abilitare la generazione degli elementi per altri tipi di file. Vedere Impostazione delle proprietà tipo file. La generazione degli elementi è sempre abilitata per i tipi di file CAD. Modificare la scheda dati elemento predefinita o creare nuove schede degli elementi. Creare le schede dati cartella per le cartelle di elemento. Modificare i moduli di ricerca elemento predefinito o creare nuovi moduli di ricerca. Modificare il set di colonne predefinito di una distinta materiali elementi o creare un nuovo modello. Vedere Creazione di modelli della distinta materiali (solo per SOLIDWORKS PDM Professional). Aggiungere la colonna Associated Item a File Explorer in modo che gli utenti possono vedere gli elementi (se esistenti) collegati al file. Vedere Creazione di un set di colonne per l'elenco file. Attiva l'importazione dei dati di variabile per gli elementi esistenti da un sistema ERP: creare un file XML che collega i valori di variabile agli attributi dell'elemento. Aggiungere l'azione di transizione per lanciare l'importazione dei dati di variabile. Effettuare altre operazioni di impostazione allo stesso modo in cui avviene per i file, ad esempio nell'impostazione dei permessi di cartella, definizione delle categorie e creazione dei numeri di revisione e flussi di lavoro. Le seguenti funzioni non supportano gli elementi:Colonne - Non è possibile personalizzare le colonne di Item Explorer. Modelli - Non è possibile utilizzare i modelli per creare elementi o cartelle di elementi. Indice Configura elementi - ID elemento Usare la pagina Configura elementi - ID elemento per selezionare il numero seriale e la variabile di scheda del file usata per generare le ID dell'elemento uniche. Configura elementi - Nome descrittivo Utilizzare la pagina Configura elementi - Nome descrittivo per selezionare la variabile di scheda elemento utilizzata come nome visualizzato dell'elemento. Argomento principaleElementi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) Concetti correlati Cartelle elemento Numeri di serie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) Schede elemento (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) Schede dati cartella Moduli di ricerca Attività correlate Impostazione delle proprietà tipo file Creazione di modelli della distinta materiali (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) Creazione di un set di colonne per l'elenco file Creazione di un file XML Aggiunta di azioni di transizione
