Finestra di dialogo Effettua transizione
Si possono associare i file nel vault con un procedimento di flusso di lavoro predeterminato che sposta i file attraverso un processo di progettazione ed approvazione. Un file deve cambiare stato per avanzare nel flusso di lavoro manualmente.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
  • In File Explorer, selezionare i file, fare clic su Modifica > Cambia stato e selezionare una transizione di stato.
  • In SOLIDWORKS, selezionare i file nel Task Pane, fare clic con il tasto destro del mouse, scegliere Cambia stato e selezionare una transizione di stato.
Toolbar Buttons
Alcuni dei comandi ai quali si accede dai pulsanti della barra degli strumenti sono disponibili anche nel menu di scelta rapida.
Avvertimento successivo / Avvertimento precedente Vengono visualizzati solo se la colonna Avvisi contiene alcuni avvisi.
Nell'elenco dei file, spostano l'attenzione al successivo file che presenta un avvertimento o a quello precedente.
Facendo clic su un'icona di avvertimento, si espande la gerarchia, se compressa, e l'avvertimento si trova in un file referenziato.
Livelli Consente di visualizzare i riferimenti ai file per l'intera gerarchia di file (Mostra tutti i livelli) o solo per il primo livello della gerarchia di file (Solo livello superiore).
L'impostazione di default è quella utilizzata più di recente.
È anche possibile espandere o comprimere la gerarchia, tramite i controlli e nella colonna Nome file.
Seleziona file Visualizza la finestra di dialogo Seleziona i file, dove specificare una ripetizione wildcard per scegliere i file.
Apri elenco file Apri tutto apre un elenco di file in Microsoft Excel.
Apri elementi visibili apre un elenco di file visibili in Microsoft Excel.
Salva elenco file Esporta tutto esporta un elenco di tutti i file come file .txt separato da virgole.
Esporta elementi visibili esporta un elenco dei file visibili come file .txt separato da virgole.
Elenco file
Per modificare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualunque intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle. È possibile aggiungere fino a 10 colonne basate sulle variabili di SOLIDWORKS PDM facendo clic su Altre e scegliendo le variabili dalla finestra di dialogo Scegli colonne.
È possibile ordinare le colonne predefinite e personalizzate nelle tabelle in ordine crescente, decrescente o di default facendo clic sulle intestazioni di colonna. L'ordinamento delle colonne è utile all'interno di grandi insiemi di dati. Se si ordina una colonna in ordine crescente o decrescente, questa viene evidenziata in verde e viene visualizzata una freccia. Quando si ordina una colonna in una tabella, SOLIDWORKS PDM rimuove la gerarchia della struttura dei file. L'ordinamento disattiva Mostra linee della struttura ad albero e Mostra controlli per la selezione dei riferimenti.
Tipo Visualizza un'anteprima in miniatura del file quando si passa il puntatore del mouse sull'icona del tipo di file.
Nome file
Elenca i file selezionati e i file da questi referenziati. Per gli assiemi, l'elenco può comprendere disegni, parti, sottoassiemi e i file di SOLIDWORKS Simulation.
I disegni correlati possono essere nella cartella corrente o in una cartella ovunque nel vault. Di default, SOLIDWORKS PDM verifica la presenza di disegni correlati nell'intero vault. L'ambito di applicazione della ricerca dipende dalle impostazioni amministrative.
Avvisi Il risultato dell'autenticazione, ossia vuoto, uno o più avvertimenti oppure un errore.
Questa colonna è vuota se la convalida è andata a buon fine.
I messaggi di avvertimento dettagliati compaiono quando una transizione fallisce. Se una o più condizioni non vengono soddisfatte, nella colonna Avvertimenti vengono visualizzati:
  • un avvertimento in caso di una condizione non riuscita.
  • un collegamento ipertestuale in caso di più condizioni non riuscite o se tutte le condizioni OR non sono riuscite.
È possibile fare clic sul collegamento ipertestuale per vedere i dettagli delle condizioni che non sono soddisfatte. Sulla base delle condizioni definite nella transizione, l'avvertimento comprende dettagli quali il tipo di condizione, i criteri di confronto, il valore e i dettagli di configurazione.
Per le transizioni parallele che richiedono più approvazioni, la colonna Avvisi indica quanto segue:
  • Il numero di ulteriori utenti che devono approvare la transizione.
  • Un avviso che indica perché non è possibile eseguire la transizione del file. Ad esempio, segnala che la transizione è già in sospeso per un file referenziato.
Per individuare rapidamente i file con avvertimenti, utilizzare i pulsanti della barra degli strumenti Avvertimento successivo e Avvertimento precedente oppure il tasto Ctrl + freccia su o freccia giù sul tastierino numerico.
Cambia stato Applica la transizione di stato ai file selezionati.
Versione Versione di file da transitare.
Trovato in Cartella del vault che contiene il file.
Stato Stato del flusso di lavoro del file, per esempio In fase di modifica.
Commenti
Cronologia (Solo transizioni parallele)
Commenti a transizioni e notifiche inseriti dagli utenti che ha già approvato la transizione.
Commento Memorizza un commento nella cronologia dei file relativamente all'operazione dello stato di modifica.
Commento di notifica Memorizza un commento nella cronologia dei file per le transizioni di stato con notifiche dinamiche.
Se sono attivate le notifiche dinamiche, un elenco di utenti consente a chi modifica lo stato di inviare notifica a destinatari specifici.
Gli amministratori configurano le notifiche dinamiche per le transizioni.
Le notifiche per una transizione parallela vengono conservate e inviate come una singola notifica quando lo stato del file cambia in occasione dell'ultima approvazione.
Elenco di notifiche (Solo transizioni parallele configurate per le notifiche dinamiche)
Elenca gli utenti che possono ricevere notifiche per questa transizione.
Digitare una sottostringa nel campo Filtro per nascondere i destinatari il cui nome non contiene tale sottostringa.
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il tasto destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne Consente di aggiungere o rimuovere le colonne.
Le colonne attualmente visualizzate sono indicate da un segno di spunta.
Fare clic su Altre per aprire la finestra di dialogo Scegli colonne, in cui è possibile aggiungere fino a 10 colonne aggiuntive selezionando le variabili di SOLIDWORKS PDM sulle quali basare le intestazioni delle colonne.
Mostra controlli per la selezione dei riferimenti Per i file con riferimenti (come gli assiemi con parti), attiva una seconda casella di controllo alla destra dei file padre.
Usare la casella di controllo di sinistra per selezionare o deselezionare solo il file padre.
Usare la casella di controllo di destra per selezionare o deselezionare il file padre e tutti i relativi riferimenti.
Se tutte le caselle non sono nello stesso stato, la casella di controllo aggiunta visualizzerà .
Seleziona tutto Seleziona tutti i file, in modo da poter utilizzare un unico tasto per selezionare o deselezionare la colonna Cambia stato.
Seleziona file Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile specificare caratteri jolly per selezionare un gruppo di file. È possibile quindi usare un solo tasto per selezionare o deselezionare i file nella colonna Cambia stato.
Mostra linee della struttura ad albero Aggiunge le linee dell'albero alla colonna Nome file.
Modifica dimensioni anteprima miniatura Modifica le dimensioni delle anteprime miniatura in Piccola, Media (predefinita) o Grande. Per impostazione predefinita, è selezionata la dimensione Media (predefinita).
Quando si seleziona la dimensione in una tabella, SOLIDWORKS PDM imposta la stessa dimensione nelle tabelle e nelle schede applicabili. Le anteprime miniatura per i file non SOLIDWORKS potrebbero non essere visualizzate chiaramente quando si seleziona Media (predefinita) o Grande.
Cambia stato di tutti i file Seleziona tutti i file nella colonna Cambia stato.
