Menu SOLIDWORKS PDM
Per accedere alle funzioni di SOLIDWORKS PDM, usare il menu SOLIDWORKS PDM ubicato sopra il pannello a destra. Solo i comandi applicabili ai file e cartelle selezionati sono accessibili nel menu.
Tutte le opzioni di menu di default sono descritte in questo argomento. La tua interfaccia utenti potrebbe essere diversa:
  • non appariranno le opzioni di menu per le quali non si ha il permesso.
  • Se il proprio amministratore ha menu personalizzati, sarà possibile vedere le opzioni su menu diversi o in ordine diverso.
Solo SOLIDWORKS PDM Professional supporta gli elementi dei menu.
Menu Azioni
Modifica Apre il file nell'editor appropriato.
Check-out Esegue il check-out del file per la modifica.
Check-in Esegue il check-in del file in modo che sia disponibile in modifica ad altri utenti.
Leggi l'ultima versione Copia l'ultima versione del file dal server archivio nel vault locale.
Ottieni versione Visualizza un elenco numerato delle versioni precedenti del file per operare una selezione.
Annulla check-out Annulla un check-out senza salvare le modifiche.
Operazioni (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Richiama l'impostazione delle operazioni dal proprio amministratore. Le operazioni possono comprendere:
  • Converti i file. converte i file su formato specifico.
  • Design Checker. Autentica i documenti SOLIDWORKS selezionati nel vault usando gli standard creati nell'aggiunta SOLIDWORKS Design Checker.
  • Stampa i file. Stampa i file secondo le opzioni impostate.
Le operazioni sono visualizzate solo se sono attivate per il vault e l'amministratore ha concesso l'autorizzazione per eseguire operazioni specifiche.
Se Item Explorer è installato, il menu comprenderà i seguenti comandi degli Elementi:
Genera elemento Crea un elemento che contiene il file selezionato.
Navigare all'Elemento Apre Item Explorer all'elemento associato con il file selezionato.
Menu Modifica
Taglia Consente di spostare i file o le cartelle selezionate.
Copia Copia i file o le cartelle selezionate.
Incolla come riferimento Incolla i file copiati o cartelle nella cartella corrente e crea riferimenti tra il file selezionato e i file copiati.
Il file deve essere in modalità di check out per incollare i riferimenti.
Incolla condivisi (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Incolla i file copiati o cartelle nella cartella corrente per creare le istanze condivise.
Le modifiche ad una copia condivisa condizionano tutte le altre istanze.
Incolla Incolla i file copiati o le cartelle nella cartella corrente.
I file copiati sono in check out e non sono disponibili agli altri utenti prima del check in.
Imposta revisione Imposta il file di revisione secondo lo schema di revisione definito.
Cambia stato Consente di selezionare la transizione di stato da applicare al file selezionato.
Le transizioni di stato sono definite nel layout del flusso di lavoro corrente.
Esempi di transizioni nel Flusso di lavoro di default sono Invio per approvazione o Nessuna approvazione richiesta.
Cambia categoria Un amministratore può modificare la categoria di un file sottoposto a check-in.
Aggiorna Aggiorna dettagli del file:
  • Valori nei file
    Se i valori sono stati modificati nella scheda dati di cartella, aggiorna i valori nel file selezionato.
  • Attributi dei file dal database
    Estrae i valori di variabile esistenti dal database in modo tale che i dati creati localmente non sovrascrivano i valori.
Etichetta (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Assegna l'etichetta al file o cartella.
Menu Visualizza
Mostra i file Visualizza i file nella cartella corrente nel pannello a destra.
Mostra distinte materiali Visualizza le distinte con nome e le distinte calcolate attivate nel pannello a destra.
Mostra risultati di ricerca Visualizza la scheda di ricerca usata più di recente nel pannello a destra.
Cronologia Apre la finestra Cronologia che mostra la cronologia delle versioni di un file o di una cartella.
Visualizza file Visualizza il file usando il Visualizzatore file SOLIDWORKS PDM.
Anteprima file Attiva la visualizzazione dei file nella scheda Anteprima usando il viewer associato con il tipo di file.
Anteprima scheda Attiva la visualizzazione della scheda dati del file nella scheda Anteprima.
È possibile disattivare l'Anteprima scheda per visualizzare l'anteprima del file nell'intera area di anteprima.
Dividi scheda Anteprima Divide la scheda Anteprima Orizzontalmente o Verticalmente.
È possibile suddividere la scheda Anteprima solo se l'Anteprima scheda è attivata.
Posizionamento Anteprima Posiziona le schede File Explorer A destra o In basso nell'elenco dei file.
Opzioni Consente di attivare o disattivare le opzioni:
Tipi di file esclusi
Visualizza la finestra di dialogo Tipi di file esclusi, in cui è possibile specificare le estensioni dei file che non devono essere visualizzati nella scheda SOLIDWORKS PDMAnteprima di .
Selezione riga completa
Quando questa opzione è attivata, se si seleziona un file viene evidenziata l'intera riga.
Quando questa opzione è disattivata, solo il nome del file del file selezionato viene evidenziato.
Nascondi la configurazione @
Nella scheda Anteprima, nasconde le proprietà della scheda dati della configurazione di predefinita.
Impostare il centro sulla configurazione attiva
  • Mostra bitmap per i file SOLIDWORKS
  • Mostra interfaccia utente completa in anteprima SOLIDWORKS
  • Includi i risultati di SOLIDWORKS Simulation nel check-in
  • Mostra bitmap per i file DWG
Proprietà Visualizza le proprietà SOLIDWORKS PDM del file o della cartella selezionata.
Menu Strumenti
Ricerche preferenze (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Apre la ricerca preferenze selezionata nello strumento Ricerca SOLIDWORKS PDM.
Ricerca schede (soloSOLIDWORKS PDM Professional) Consente di aprire una ricerca in base ad un modulo di ricerca nello strumento Ricerca SOLIDWORKS PDM.
I moduli di ricerca forniti da SOLIDWORKS sono:
  • Ricerca completa. Visualizza le schede nelle quali selezionare gli attributi per ricercare i file.
  • Ricerca completa Elementi. Visualizza le schede nelle quali selezionare gli attributi per ricercare gli elementi.
  • Ricerca Proprietà Elementi. Ricerca per proprietà schede dati dell'elemento.
  • Ricerca rapida elementi. Filtra la ricerca usando campi degli elementi comuni.
  • Mostra utenti. Ricerca gli utenti. Specificare gli utenti connessi o non connessi.
È possibile anche accedere a ricerche basate su file o cartelle da Esplora Risorse. Sono incluse l'opzione Ricerca completa o altre ricerche basate su file o cartelle create dall'amministratore. Fare clic su Apri ricercatool_open_search.gif (barra dei menu SOLIDWORKS PDM).
Le ricerche basate sugli elementi sono disponibili solo se Item Explorer è installato ed attivato per il vault. Le ricerche basate su elementi sono disponibili solo dallo strumento di ricerca.
Notifica Imposta notifiche per:
  • Un collega. Invia immediatamente un messaggio che si scrive al collega specificato.
  • Utente che ha effettuato il check out del file. Invia immediatamente un messaggio all'utente che ha effettuato il check out del file.
  • Me stesso quando è in check out. Lancia un messaggio all'utente quando il file selezionato è in check out.
  • Me stesso quando è in check in. Invia un messaggio all'utente quando è stato eseguito il check in del file selezionato.
  • Me stesso quando lo stato diventa. Lancia un messaggio all'utente quando il file selezionato entra nello stato specificato.
  • Me stesso quando abbandona lo stato. Lancia un messaggio all'utente quando il file selezionato lascia lo stato specificato.
  • Me stesso quando. Apre la finestra di dialogo Notifica file o Notifica cartella, in cui è possibile specificare una notifica per il file o la cartella selezionata.
  • Notifiche personali. Visualizza l'Editor notifiche, che consente di gestire le notifiche di file e cartelle.
Posta in arrivo Apre la Posta in arrivo, dalla quale è possibile visualizzare le notifiche.
Amministrare le azioni (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Consente agli amministratori di automatizzare operazioni e processi SOLIDWORKS PDM configurando comandi Dispatch di SOLIDWORKS PDM Professional. Gestione operazioni viene visualizzato se Dispatch è installato e si è connessi come utente Admin creato dall'installazione di SOLIDWORKS PDM Professional. Vedere la Guida in linea dello strumento Amministrazione di SOLIDWORKS PDM :Dispatch.
Copia albero Avvia la funzione Copia albero.
Copia albero consente di copiare i file selezionati, compresi tutti i riferimenti, per creare una seconda istanza non correlata all'originale.
Azzera cache locale Rimuove i file memorizzati nella cache dalla vista del vault locale.
Lavora non in linea Consente di lavorare sui file nella propria cache locale non in linea quando non si è connessi al vault.
Generatore rapporti (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Consente di creare, salvare e stampare i rapporti dettagliati dalle informazioni sui file.
Amministrazione Consente di gestire tutte le operazioni amministrative per i vault di SOLIDWORKS PDM.
Aggiorna riferimenti Consente di correggere i riferimenti interrotti nei progetti.
Se Item Explorer è installato e gli elementi sono attivati per il vault, il menu include il comando Elementi, che consente di aprire la finestra di Item Explorer dove è possibile utilizzare gli elementi associati ai file nel vault.
