Tipo |
Visualizza un'anteprima in miniatura del file quando si posiziona il cursore del mouse sull'icona del tipo di file. |
Nome file ramificato |
Visualizza il nome del file ramificato e i suoi riferimenti. |
Versione file ramificato |
Il primo numero è la versione locale (memorizzata nella cache) di un file ramificato o un trattino (-) se il file è modificato a livello locale. Il secondo numero è la versione più recente nel vault. |
File ramificato trovato in |
Percorso della cartella che contiene il file ramificato. |
File ramificato sottoposto a check-out da |
Utente che ha eseguito il check-out del file ramificato o vuoto se il file non è sottoposto a check-out. |
File ramificato sottoposto a check-in da |
Percorso del computer e della cartella locale in cui il file ramificato è sottoposto a check-out o vuoto se il file non è sottoposto a check-out. |
Stato file ramificato |
Stato del file ramificato. |
Avvertimenti |
Visualizza gli avvertimenti specifici per i file di origine e i file ramificati. Per diversi avvertimenti per un file, viene visualizzato un collegamento ipertestuale. È possibile fare clic sul collegamento per visualizzare i dettagli degli avvertimenti. Per individuare rapidamente i file con avvertimenti o errori, usare i pulsanti della barra degli strumenti Avvertimento successivo e Avvertimento precedente, oppure il tasto Ctrl + freccia su o freccia giù sul tastierino numerico.
È possibile completare l'operazione di unione solo dopo aver risolto gli avvertimenti critici.
Unisci |
Consente di selezionare i file da unire. Se la casella di controllo Unisci non è stata selezionata per un file, i riferimenti dal file ramificato vengono mantenuti intatti dopo l'operazione di unione.
Opzione di unione |
Unisci
Selezionata per impostazione predefinita per il file ramificato che viene modificato. Crea una nuova versione di un file di origine quando viene eseguito il check-in su un file ramificato tramite l'interfaccia utente Unisci. È possibile mantenere il check-out del file ed eseguirne il check-in in seguito.
Occorre disporre delle autorizzazioni di lettura file e verificare l'autorizzazione per il file sorgente.
Usa riferimento origine Selezionata per impostazione predefinita per il file ramificato non modificato solo se il suo file padre immediatamente superiore è selezionato per l'unione. SOLIDWORKS PDM ridefinisce il puntatore al riferimento del file di origine dopo l'operazione di unione.
Se l'opzione Usa sempre l'ultima versione dei file è selezionata, SOLIDWORKS PDM riporta il riferimento alla versione più recente del file sorgente. Occorre disporre dell'autorizzazione di lettura file per la versione più recente.
Se l'opzione Usa sempre l'ultima versione dei file è deselezionata, l'operazione di unione riporta il riferimento alla versione del file sorgente utilizzata durante la ramificazione. Se questa versione non è disponibile, si trova in cold storage o non offre l'accesso in lettura, l'operazione di unione riporta il riferimento alla versione più recente con l'autorizzazione di lettura file.
Unisci come nuovo file Disponibile per un file ramificato. Il file padre si riferisce al nuovo file dopo l'operazione di unione. Occorre disporre dell'autorizzazione per aggiungere o rinominare il file per la cartella del vault contenente il nuovo file.
Per impostazione predefinita, il Nome file di origine è il nome del file ramificato e la sua posizione di destinazione è la posizione del file padre. È possibile modificare il nome del file e la sua posizione di destinazione.
Crea un file nuovo Disponibile per il file che non è ramificato ma fa parte dell'albero dei riferimenti. Occorre disporre dell'autorizzazione per aggiungere o rinominare il file per la cartella del vault contenente il nuovo file. Il file padre si riferisce al nuovo file dopo l'operazione di unione.
Nome file di origine |
Consente di modificare il nome file di origine solo se l'Opzione di unione è impostata su Unisci come nuovo file o Crea nuovo file. |
File di origine trovato in |
Consente di modificare il percorso per la cartella del vault che contiene il file di origine solo se l'Opzione di unione è impostata su Unisci come nuovo file o Creare nuovo file. |
File di origine sottoposto a check-out da |
Utente che ha eseguito il check-out del file di origine o vuoto se il file non è sottoposto a check-out. |
File di origine sottoposto a check-out in |
Percorso della cartella in cui il file è sottoposto a check-out o vuoto se il file non è sottoposto a check-out. |
Stato file di origine |
Stato del file di origine. |
