Sezioni di rapporto Per la maggior parte delle sezioni in un rapporto, è possibile aggiungere i commenti nella casella Proprietà di sezione Commenti. Per alcune sezioni, è possibile impostare altre opzioni così come elencate di seguito. Molte di queste opzioni sono comprensibili ed elencate qui solo per completezza. Questa tabella mostra le sezioni del rapporto per ogni formato del rapporto. Descrizione X X X X X X X X X X Concetti X X X X X X X X X X Informazioni sul modello X X X X X X X X X X Proprietà dello studio X X X X X X X X X X Unità X X X X X X X X X X Impostazione studio progettuale X Proprietà del materiale X X X X X X X X Carichi termici X Carichi & Vincoli X X X X X X Definizioni del connettore X X X X X Contatto X X X X X X X Informazioni sulla mesh X X X X X X X Risultati sensore X X X X X X X Forze risultanti X X Travi X X Risultati dello studio X X X X X X X X X X Conclusione X X X X X X X X X X Appendice X X X X X X X X X X Descrizione Commenti definiti dall'utente Concetti Commenti definiti dall'utente Informazioni sul modello Nomi di tutti i componenti e sottoassiemi referenziati Nome della configurazione usato nello studio Percorso a tutti i documenti elencati Revisione o data dell'ultima modifica Proprietà fisiche di ogni corpo Informazioni sullo strato per i compositi Proprietà dello studio Informazioni di soluzione compresi il nome dello studio, il tipo di analisi e il tipo di mesh Le informazioni del solver compreso il solver usato nello studio Le opzioni del solver comprese le proprietà dello studio selezionato Cartella risultati Unità Sistema di unità per:Lunghezza/Spostamento Temperatura Velocità angolare Sollecitazione/Pressione Impostazione studio progettuale Proprietà del materiale Dettagli sul materiale come ad esempio il nome, la resistenza alla trazione, lo snervamento Valori e grafico della tabella del materiale Informazioni descrittive per materiali definiti dall'utente Proprietà del materiale personalizzato definite dall'utente per i materiali personalizzati. Carichi termici Nomi di carico termico, immagini e dettagli Carichi & Vincoli Nomi di vincolo, immagini, dettagli e forze risultanti Nomi di carico, immagini e dettagli Valori e grafici del caricamento per l'analisi transitoria Definizioni del connettore Tipi di connettori e dettagli Forze del connettore Contatto Tipi di contatto, immagini e proprietà Informazioni sulla mesh Dettagli sulla mesh e immagine Informazioni di controllo della mesh (nome, immagine e dettagli) Risultati sensore Nomi del sensore, ubicazioni e dettagli Forze risultanti Forze di reazione Momenti di reazione Travi Selezionare per includere le sollecitazioni della trave o le forze su:Giunti Estremità Valori estremi Lunghezza totale Risultati dello studio Include le immagini di tutti i grafici nella cartella Risultati. Deselezionare per aggiungere manualmente le immagini desiderate usando Inserisci immagine. Conclusione Appendice Include un'Appendice con dati esterni, incorporati o collegati. Argomento principaleRapporti dello studio Concetti correlati Menu rapido per rapporti Attività correlate Generazione di un rapporto Impostazione ubicazioni del rapporto Riferimenti correlati Opzioni di rapporto Inserisci immagine Aggiungere una sezione definita dall'utente Si può aggiungere un'Appendice ad un rapporto che contiene una sezione personalizzata. Selezionare Appendice. In Proprietà di sezione, digitare un nome o aggiungere commenti. Per aggiungere un file, selezionare Dati esterni, selezionare Incorpora o Collega, quindi navigare al file. Common SOLIDWORKS, Microsoft Office e i tipi di file d'immagine sono disponibili. Fare clic su Applica per salvare le modifiche e continuare a modificare il rapporto o fare clic su Pubblica per generare il rapporto.
