Si può creare una ripetizione circolare dei componenti in un assieme.
Per creare una ripetizione circolare dei componenti:
Fare clic su
(barra degli strumenti Assieme) o su .
- Nel PropertyManager, in corrispondenza di Parametri:
- Per Asse di ripetizione, selezionare una delle opzioni seguenti.
- Bordo circolare o linea di schizzo
- Bordo lineare o linea di schizzo
- Faccia cilindrica o superficie
- Faccia con rivoluzioni o superficie
La ripetizione ruota intorno a questo asse.
- Se necessario, fare clic su Direzione contraria
- Immettere un valore per Angolo
. Questo è il valore angolare tra i centri delle varianti.
- Selezionare Spaziatura equa per impostare l'Angolo
su 360°. Il valore potrà essere cambiato con un angolo diverso. Le istanze saranno spaziate equamente lungo l'intero angolo.
- Fare clic su Componenti da ripetere
, quindi scegliere i componenti di serie.
- Per saltare le istanze, fare clic su Istanze da saltare
e selezionare l'anteprima dell'istanza nell'area grafica.
Il puntatore assumerà l’aspetto
quando si trova sull'anteprima nell'area grafica.
- Per ripristinare le istanze, selezionare l'istanza in Istanze da saltare e premere il tasto Canc.
- Facoltativo. In Opzioni, selezionare le seguenti opzioni:
Opzione |
Descrizione |
Sincronizza il movimento dei componenti di sottoassiemi flessibili |
(utile quando si ripetono sottoassiemi flessibili). Sposta i componenti nelle istanze ripetute quando si spostano componenti nel sottoassieme flessibile testa di serie e viceversa. |
- Fare clic su
. I nuovi componenti vengono visualizzati sotto
RipetizioneCirLocale nell'albero di disegno FeatureManager.
Di default, tutte le istanze usano la stessa configurazione come i componenti di serie. Per cambiare la configurazione, modificare le proprietà del componente di un'istanza.
