Guida in linea dinamica
Visualizza le descrizioni dei comandi a comparsa per ogni proprietà. |
Dimensione immagine risultato - Dimensioni immagini preimpostate
Imposta la dimensione dell'immagine risultato su un'ampiezza e altezza standard. Si possono inoltre selezionare le impostazioni assegnate alla videocamera corrente o impostare i valori di personalizzazione. |
Dimensione immagine risultato - Ampiezza immagine
Imposta l'ampiezza dell'immagine risultato in pixel. |
Dimensione immagine risultato - Altezza immagine
Imposta l'altezza dell'immagine risultato in pixel. |
Rapporto d'aspetto costante
Mantiene il rapporto corrente di ampiezza rispetto all'altezza nell'immagine risultato. |
Usa il rapporto di aspetto della videocamera
Imposta il rapporto di aspetto dell'immagine risultato sul rapporto di aspetto del campo visivo della videocamera. Disponibile se la vista corrente è attraverso una videocamera. |
Usa il rapporto di aspetto dello sfondo
Imposta il rapporto di aspetto del rendering finale in modo corrispondente a quelle dell'immagine di sfondo. Se si disattiva questa opzione, l'immagine di sfondo risulta distorta. Disponibile se la scenografia corrente usa un'immagine per il suo sfondo. Questa impostazione viene ignorata quando l'opzione Usa rapporto di aspetto della videocamera è attivata. |
Formato immagine
Cambia il tipo di file per le immagini con rendering. |
Percorso immagine di default
Imposta il percorso di default per i rendering programmati con Task Scheduler. |
