- Strumenti di schizzo 3D
- Aprire uno schizzo 3D
Le entità di schizzo in 3D possono essere create su un piano di lavoro o su qualsiasi punto arbitrario nello spazio 3D.
- Differenze tra gli schizzi 2D e 3D
- Schizzi 2D in 3D
- Funzionalità di schizzo 3D
- Riferimenti spaziali
Nello schizzo 3D, il riferimento spaziale aiuta a mantenere l'orientamento mentre si schizza su piani diversi. Questo riferimento spaziale compare quando si definisce il primo punto di una entità di schizzo sul piano selezionato. Con un riferimento spaziale, è possibile selezionare l'asse lungo il quale definire lo schizzo.
- Creazione di offset di schizzo in superfici di geometria 3D
È possibile utilizzare lo strumento Offset su superficie per eseguire l'offset dei bordi e delle facce del modello 3D in uno schizzo 3D.
- PropertyManager di Proprietà del piano
Dopo aver aggiunto un piano in uno schizzo 3D è possibile aggiungere o modificare le informazioni sul piano.
- Creazione di linee in uno schizzo 3D
È possibile creare linee negli schizzi 3D di SolidWorks.
- Creazioni di un punto di schizzo all'interno di schizzi 3D
È possibile inserire altri punti negli schizzi 3D di SolidWorks.
- Creazione di un virtual sharp
Una virtual sharp crea un punto di schizzo nel punto d'intersezione virtuale tra due entità di schizzo. Le quote e le relazioni nel punto d'intersezione virtuale vengono mantenute anche se l'intersezione non esiste più, come quando uno spigolo viene rimosso da un raccordo o uno smusso.
- Spline 3D
Creare le spline negli schizzi 3D o usare i piani di schizzo 3D.
- Sistemi di coordinate negli schizzi 3D
Quando si crea uno schizzo 3D, di default, questo viene tracciato in relazione al sistema di coordinate di default del modello. Per passare ad uno degli altri due piani di default, fare clic sullo strumento di schizzo desiderato e premere il tasto Tab. Comparirà l'origine del piano di schizzo corrente.
- Relazioni di schizzo negli schizzi in 3D
Molte relazioni disponibili negli schizzi 2D sono presenti anche negli schizzi 3D.
- Quote negli schizzi 3D
- Quotatura di schizzi 3D sui piani
Negli schizzi 3D su piani sono disponibili vari tipi di quota: Assoluto, Orizzontale e Verticale. Spostare il puntatore per generare ogni tipo di quota.
- Tipi di quota per schizzo 3D
Negli schizzi 3D sono disponibili vari tipi di quota: Assoluto, Lungo X, Lungo Y e Lungo Z.
- Snap della linea
Durante la creazione di una linea in uno schizzo 3D è possibile vincolarla alla geometria esistente di una parte, data ad esempio da superfici o vertici del modello o dai punti di schizzo.
