Esempi di tolleranza di quotatura e precisione
Le opzioni di tolleranza e precisione possono essere impostate nel PropertyManager Valore di quota, nel modo illustrato in questi esempi.
Se la parte ha configurazioni multiple, fare clic su Configurazioni per cambiare le configurazioni scelte.
Le modifiche alle tolleranze delle quote pilota nel disegno vengono propagate al modello.
Di base Aggiunge un rettangolo intorno al testo della quota. Nella quotatura e tolleranza di forma, Base indica il valore teorico esatto della quota.
Bilaterale Visualizza la quota nominale seguita dalle tolleranze distinte superiore ed inferiore. In button_dim_tol_max.gif e in button_dim_tol_min.gif, impostare i valori per le quantità superiori e inferiori al valore nominale.
Limite Visualizza i limiti superiore e inferiore della quota. In button_dim_tol_max.gif e in button_dim_tol_min.gif, impostare i valori per le quantità superiori e inferiori al valore nominale. I valori di tolleranza vengono aggiunti e sottratti dal nominale.
Simmetrico Visualizza la quota nominale seguita dalla tolleranza. In button_dim_tol_max.gif, impostare lo stesso valore per le quantità sopra e sotto il valore nominale.
MIN Visualizza il valore nominale con il suffisso MIN.
MAX Visualizza il valore nominale con il suffisso MAX.
Tolleranze Ottimizzate Imposta la tolleranza per Classificazione e valori alfanumerici. In questo esempio:
  • Tipo di tolleranza dim_tol.png = Ottimizzata
  • Classificazione dim_tol_fit_class.png = Distanza
  • Adattamento foro = H8
  Imposta la tolleranza dell'albero usando il valore Ottimizzazione dell'albero g5.
  Abbina le tolleranze di ottimizzazione in una quota singola con:
  Utilizza Adatta con tolleranza per visualizzare il valore di tolleranza. L'utilizzo di Ottimizzazione del foro e Ottimizzazione dell'albero dim_tol_fit_shaft.png consente la definizione automatica dei valori di tolleranza.
  Usa i valori Ottimizzazione senza visualizzarli, impostandoli con Tipo di tolleranza dim_tol.png su Ottimizzata (solo tolleranza).
