È possibile regolare la direzione, l'intensità e il colore della luce nella vista ombreggiata di un modello. Si possono aggiungere diverse sorgenti luminose e modificarne le caratteristiche per illuminare il modello secondo le proprie esigenze.
L'aspetto di un modello può essere cambiato per migliorare o ridurre l'effetto delle proprietà di illuminazione.
Tipi di illuminazione
Esistono diversi tipi di sorgenti luminose:
Luce ambiente
Illumina il modello in modo uniforme da ogni direzione. In una stanza dalle pareti bianche il livello di luce ambientale è alto, a causa della luce riflessa dalle pareti e da altri oggetti.
Luce direzionale
Proviene da una sorgente a distanza infinita rispetto al modello. Si tratta di una sorgente luminosa circoscritta composta da raggi paralleli provenienti da un'unica direzione, come ad esempio il sole.
Luce puntiforme
Proviene da una sorgente luminosa molto piccola situata ad una coordinata specifica nello spazio del modello. Questo tipo di luce può essere diretta ad un'area specifica del modello. È possibile regolare la posizione e la distanza tra la sorgente luminosa relativamente al modello e l'angolo di apertura del fascio luminoso.
Luce a fascio concentrato
Proviene da una fonte luminosa ristretta e concentrata che proietta un fascio conico con il punto più luminoso al centro. Una luce a fascio concentrato può essere diretta ad un'area specifica del modello. È possibile regolarne la posizione e la distanza rispetto al modello e l'angolo di proiezione del fascio luminoso.
Valori di default del sistema per l'illuminazione
Per impostazione predefinita, la cartella
Luci
in
Scenografia, Luci e videocamere nel DisplayManager contiene una luce
Ambiente e tre luci
Direzionali. Le luci predefinite sono impostate dalla scenografia.
Quando PhotoView 360 viene aggiunto, la cartella
Luci
viene rinominata in
Luci di SOLIDWORKS
e viene visualizzata anche una cartella
Luci PhotoView 360
. L'illuminazione predefinita per PhotoView 360 è
Illuminazione principale di PhotoView 360
(ambiente scenografico). L'ambiente scenografico è un'immagine HDR (High Dynamic Range) di forma sferica che circonda la scenografia, creando una luce e riflessi realistici.
- È possibile attivare e disattivare la luce Ambiente, ma non è consentito eliminarla o aggiungere altre luci Ambiente.
- La luce Direzionale può essere attivata, disattivata ed eliminata. È anche possibile aggiungere altre sorgenti luminose di tipo Direzionale.
- Per impostazione predefinita, le luci direzionali, a fascio concentrato e puntiformi sono accese in SOLIDWORKS e spente in PhotoView 360.
- Il numero massimo di sorgenti luminose in un documento è 9 (la luce Ambiente più altre otto a scelta).
