Print3D
Stampa3D può essere usato per stampare i prototipi in 3D dei propri modelli quando la rete locale comprende una stampante 3D.
Per accedere alla stampante 3D locale, in un documento di parte o assieme, fare clic su File > Print3D .
SOLIDWORKS supporta la stampa 3D di modelli contenenti corpi di superficie e corpi grafici solo se formano un volume manifold impermeabile. È possibile stampare in 3D superfici o corpi grafici, a patto che formino un volume manifold impermeabile. I corpi che non formano un volume manifold impermeabile vengono temporaneamente nascosti e i corpi che formano un volume manifold impermeabile vengono stampati in 3D.
Se il produttore della propria stampante 3D utilizza API 3D SOLIDWORKS, si apre la finestra di dialogo della prototipazione rapida della stampa in 3D per agevolare la stampa.
Se la propria stampante 3D ha un driver supportato dai processi di stampa 3D Microsoft Windows 8.1, si apre il PropertyManager Stampa3D.
Il flusso di stampa 3D di Microsoft Windows utilizza un formato di dati basati su XML chiamato 3D Manufacturing Format (3MF). Le applicazioni software che supportano questo formato convertono i loro dati nel formato 3MF e li inviano allo spooler di stampa del sistema operativo per la stampa in 3D.
Prima dell'uso del formato 3MF, la stampa in 3D prevedeva:
  • Progettazione CAD per creare un modello parametrico solido facilmente scalabile.
  • Revisione della mesh dopo l'esportazione del modello dal programma CAD.
  • Fissaggio della mesh utilizzando un programma software personalizzato per ottimizzare la mesh per la stampa 3D.
  • Preparazione della stampa, incluse le specifiche per una bozza da utilizzare come base di stampa, supporti per i materiali sospesi, densità del modello e qualità di stampa.
  • Stampa utilizzando un'applicazione che comunica con la stampante mentre il modello 3D è in fase di stampa.
Con il driver della stampante Windows 8.1, è possibile passare direttamente dal proprio modello alla stampa 3D. Con il progetto CAD aperto in SOLIDWORKS, aprire il PropertyManager Stampa3D.
Due schede consentono di predisporre la stampa 3D:
  • La scheda Impostazioni in cui:
    • Selezionare una stampante dall'elenco di stampanti disponibili che utilizzano il driver di stampa Windows 8.1.
    • Orientare e scalare il proprio modello all'interno del volume di stampa definito dalla stampante selezionata.
    • Selezionare le opzioni di stampa di qualità, percentuale riempimento (densità), supporti e sformo.
    • Salvare il file corrente in un formato usato per la stampa 3D.
  • La scheda Anteprima, dove si esegue Visualizza anteprima analisi per valutare il processo di stampa corrente:
    • Identificare facce che richiedono il supporto.
    • Visualizzare linee di striatura per determinare se la risoluzione di stampa è sufficientemente soddisfacente.
Una volta configurate la impostazioni, stampare il modello facendo clic su .
