Opzioni di esportazione STEP
È possibile impostare le opzioni di esportazione quando si esportano documenti di parte o assieme di SOLIDWORKS come file STEP.
Per impostare le opzioni di esportazione STEP:
  1. Selezionare File > Salva con nome.
  2. Selezionare un tipo di file STEP per Tipo file, quindi fare clic su Opzioni.
  3. Selezionare dalle seguenti opzioni, quindi fare clic su OK.
  4. Fare clic su Salva per esportare il documento.
Risultato come
Geometria solido/superficie Esporta la geometria come corpi solidi e di superficie.
Esporta entità di schizzo (Disponibile solo con curve 3D selezionate). Esporta tutti gli elementi nelle curve 3D, più tutti gli schizzi 2D e 3D nel documento.
Dati di configurazione STEP (disponibile solo quando si esegue l'esportazione in tipi di file STEP AP203 (*.step)). Visualizza la finestra di dialogo Dati di configurazione STEP per esportazione.
Se si seleziona Curve 3D o Esporta entità di schizzo, i file STEP esportati possono essere aperti solo in SOLIDWORKS 2001Plus o versioni successive.
Se è stato selezionato Imposta dati di configurazione STEP, appare la finestra di dialogo Dati di configurazione STEP per esportazione.
Dal momento che non è possibile raggruppare gli elementi di schizzo in un file STEP, quando si apre un file STEP esportato in SOLIDWORKS:
  • Tutte le linee e le spline sono importate in un unico schizzo 3D.
  • I cerchi, le ellissi e le parabole sono importati in schizzi 2D individuali.
Esporta proprietà faccia/bordo Esporta le proprietà di faccia/bordo. Deselezionare questa opzione per migliorare la prestazione di esportazione.
Dividi facce periodiche Divide le facce periodiche in due, come quelle cilindriche. La divisione di una faccia periodica può migliorare la qualità dell'esportazione ma può condizionare la prestazione.
Esporta funzioni della curva 3D Esporta i corpi solidi e di superficie come entità a reticolo. Vengono salvate anche tutte le curve 3D (composite, fili 3D, importate, ecc.).
Sistema di coordinate del risultato Selezionare un sistema di coordinate da applicare per l'esportazione. Se si seleziona -- default --, non sarà applicata alcuna matrice di trasformazione.
