Opzioni del sistema - Generale
È possibile specificare le opzioni generali del sistema, ad esempio attivare l'opzione del feedback sulla prestazione e l'angolo di conferma.
Per aprire la finestra di dialogo Opzioni di sistema:
Fare clic su Opzioni (barra degli strumenti standard).
All'avvio apri gli ultimi documenti usati
Sempre
Quando si riavvia il software SOLIDWORKS, vengono automaticamente aperti i documenti che risultavano aperti all'ultima chiusura del software.
Mai
Chiedi il valore della quota in creazione Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica quando si inserisce una quota.
Comando unico per ogni selezione Deseleziona gli strumenti di schizzo e quota dopo ogni uso.
Facendo doppio clic su uno strumento, lo si lascia selezionato per altri usi.
Usa evidenziatura della faccia ombreggiata Visualizza le facce selezionate in tinta unita (di default, in verde).
Per specificare un altro colore, nella finestra di dialogo Opzioni del sistema fare clic su Colori e modificare lo schema di colori corrente.
Alcune di applicazioni di terze parti potrebbero richiedere la deselezione di questa opzione.
Mostra miniature in Esplora risorse Visualizza una miniatura, al posto di un'icona, in Esplora File per ogni documento di parte o assieme di SOLIDWORKS. La grafica viene visualizzata in una vista isometrica, ottimizzata, con un fondo bianco, quando viene selezionata l'opzione Usa vista isometrica, con zoom ottimizzato per l'anteprima del documento nell'argomento Proprietà del documento - Qualità immagine. Viene usata una palette con 16 colori. Se il colore utilizzato dal modello non è disponibile, viene sostituito con un colore simile.
Le miniature vengono usate anche nelle finestre Apri e Salva con nome. Per visualizzare le miniature prima di aprire o salvare un documento selezionato, potrebbe essere necessario aprire e salvare il documento.
Le immagini in miniatura non vengono aggiornate quando:
  • Viene salvato un file che non era stato aperto nella sua finestra.
  • Se viene salvato l'assieme di primo livello e i file nuovi vengono salvati esternamente.
Usa il separatore di sistema per le quote Seleziona il separatore decimale di default del sistema che consente di visualizzare i numeri decimali. Per ignorare il separatore predefinito, deselezionare l'opzione e inserire un simbolo (in genere, un punto o una virgola).
Impostare il separatore di default del sistema operativo dal Pannello di controllo.
Usa menu in lingua inglese Imposta l'inglese come lingua del menu, se si specifica un'altra lingua durante l'installazione e si impostano su tale lingua le opzioni internazionali nel Pannello di controllo di Windows.
Per applicare la modifica, è necessario chiudere e riavviare il software SOLIDWORKS.
Usa la funzione e i nomi dei file in inglese Visualizza i nomi di funzione nell'albero di disegno FeatureManager e crea automaticamente i nomi di file in inglese. La funzione e i nomi di file esistenti in una lingua straniera non si aggiorneranno quando si seleziona questa opzione.
Questa opzione è disponibile quando si deseleziona l'opzione Usa menu in lingua inglese, il software SOLIDWORKS è in esecuzione su un sistema operativo in lingua straniera e SOLIDWORKS è stato installato per quella lingua.
Attiva l'angolo di conferma Visualizza l'angolo di conferma in alto a destra dell'area grafica. Vedere Accettazione delle funzioni.
Visualizzazione automatica del PropertyManager Il PropertyManager viene visualizzato quando si selezionano le entità di schizzo esistenti, le quote e le annotazioni nell'area grafica.
Se l'opzione è deselezionata e si selezionano le entità di schizzo, le quote e le annotazioni esistenti nell'area grafica, sarà possibile fare clic sulla scheda PropertyManager manualmente per visualizzare il PropertyManager.
PropertyManager Dimensionamento automatico con pannelli divisi Ridimensiona il PropertyManager quando si divide l'area grafica in pannelli.
Modifica automatica della macro dopo la registrazione Apre l'editor della macro dopo la registrazione e il salvataggio di una macro.
Ferma debugger VSTA in uscita dalla macro Ferma il debugger macro VSTA appena esce una macro. Se non selezionata, lascia il debugger in esecuzione in modo da poter continuare il debug dell'interfaccia o creato l'evento con la macro.
Per esempio, se una macro visualizza una forma ed esce, la forma svanisce appena la macro termina. Deselezionare questa opzione in modo che il debugger continui l'esecuzione e la forma sia disponibile per il collaudo.
Enable FeatureXpert Attiva FeatureXpert per correggere automaticamente le parti in modo che ne sia possibile la ricostruzione.
Attiva la barra di congelamento Attiva il congelamento delle funzioni. Viene utilizzato nei modelli complessi per escludere funzioni specifiche dalla ricostruzione del modello, per ridurre i tempi di ricostruzione e per impedire modifiche accidentali al modello.
Quando si verifica un errore di ricostruzione Controlla l'azione al primo errore di ricostruzione.
Stop
Consente di correggere il modello prima della ricostruzione.
Le spiegazioni degli errori delle funzioni vengono visualizzate quando si passa il cursore su una funzione nell'albero di disegno FeatureManager.
Continua
Continua a ricostruire il modello con l'errore senza visualizzare prompt.
Sollecita
Richiede di continuare la ricostruzione o di interrompere l'operazione in caso di errore.
Proprietà personalizzata utilizzata come descrizione del componente Specifica una descrizione personalizzata. Per esempio, la finestra Apri possiede un'etichetta Descrizione che visualizza la descrizione del modello. Anziché mostrare l'etichetta Descrizione, se ne potrà visualizzare una specificata dall'utente. Vedere Informazioni di riepilogo - Specifiche di personalizzazione e configurazione.
Se si modifica la proprietà personalizzata utilizzata come descrizione del componente in un documento salvato, è necessario aggiungere manualmente la nuova descrizione nella finestra di dialogo Riepilogo informazioni.
Mostra avvisi tecnici e novità più recenti nella finestra di dialogo Benvenuto Visualizza gli aggiornamenti periodici nella scheda Avvisi della finestra di dialogo Benvenuto.
Configura suoni per gli eventi SOLIDWORKS Attiva i suoni per gli eventi quali il completamento dell'apertura dei file e il rilevamento di collisioni.
Configura suoni Visualizza la finestra di dialogo Suoni di Windows, in cui è possibile assegnare i suoni desiderati agli eventi SOLIDWORKS.
Contribuisci a migliorare i prodotti SOLIDWORKS inviando automaticamente i file log alla DS SOLIDWORKS Corporation Invia automaticamente i file di log al Programma di miglioramento dell'esperienza clienti SOLIDWORKS per la revisione.
Reimposta Ripristina i valori di default di fabbrica per tutte le opzioni del sistema o solo per le opzioni generali del sistema.
