Membro strutturale
Utilizzare la schermata Membro strutturale nell'Editor modello Costing per impostare i materiali necessari per fabbricare il membro strutturale come una parte estrusa.
Per visualizzare questa pagina:
  • Nell'Editor modelli di Costing fare clic su Materiale > Membro strutturale.
È necessario assegnare i dati di ciascuna riga prima di aggiungere un'altra riga alla tabella.
È possibile copiare e incollare dati numerici in Editor modello Costing.
Se i profili non vengono visualizzati negli elenchi a discesa, verificare l'ubicazione del profilo di saldatura in Opzioni del sistema > Posizioni dei file > Profili di saldatura.
Material
filtri Visualizza le righe corrispondenti a Classe, Materiale SOLIDWORKS, Standard, Profilo, Dimensione e Tipo di stock selezionati.
Quando si utilizza un filtro, l'ultima riga della colonna è precompilata con il filtro selezionato. Ciò velocizza il processo di completamento del modello poiché non è necessario selezionare ogni campo per ogni riga.
Classe Imposta le classi di materiali e le classi di materiali personalizzate dal database Materiali SOLIDWORKS. È possibile che siano presenti diverse varianti della stessa Classe ma con un Materiale SOLIDWORKS diverso per indicare la finitura e altre caratteristiche che influiscono sui costi, ma per i quali non è possibile definire le proprietà fisiche (come la densità).
Materiale SOLIDWORKS Imposta il nome di un materiale associato alla Classe selezionata.
Personalizza materiale Visualizza il nome del Materiale SOLIDWORKS o è possibile inserire un nuovo nome.
Standard
Profilo
Size
Tipo di materiale Specifica se calcolare i costi della saldatura in base alla lunghezza o alla lunghezza di stock se si acquista materiale in stock in quantità specifiche.
Lunghezza materiale Se il Tipo di stock è Per Lunghezza, il campo della lunghezza stock è irrilevante e viene visualizzato in grigio. Se il Tipo di stock è Per Lunghezza stock, il campo della lunghezza stock è disponibile ed è possibile specificare la lunghezza stock.
Costo Imposta un costo di peso unità per la combinazione di Classe , Materiale SOLIDWORKS , Tipo di stock , Spessore.
Unità
Esporta Esporta i dati di costo del materiale in un file xlsx, che può essere modificato per reimportarlo nei modelli.
Aggiorna Dopo aver aggiornato i dati di costo del materiale in un file esportato xlsx, importa i dati di costo aggiornati dal file.
