Capacità di selezione filtri e parametri
I seguenti filtri sono disponibili con i relativi parametri:
Filtri Parametri
Convessità del bordo Selezionare dalle seguenti caselle di controllo:
  • Bordi convessi
  • Bordi concavi
  • Ignora loop con bordi convessi e concavi
Angolo del bordo In Angolo tra facce adiacenti, effettuare le seguenti operazioni:
  • specificare un simbolo di confronto (<, <=, =, >=, or >).
  • Immettere un valore angolare.
Colore della faccia
Colore della funzione
Fare clic su Modifica per aprire la tavolozza dei Colori ed effettuare una delle seguenti operazioni:
  • Selezionare il colore desiderato o fare clic su Definisci i colori personalizzati e definire un colore nuovo, quindi fare clic su OK.
  • Selezionare la casella Scegli il colore dalla grafica e selezionare un colore per il modello.
Tipo di funzione Selezionare uno o più tipi di funzione dall'elenco o espandere una funzione e selezionare una variante di tale funzione oppure fare clic su Seleziona tutto.
Nome di funzione Digitare il nome di una funzione nella casella Nome visualizzazione funzione.
Tipo di superficie Selezionare uno o più tipi di superficie.
Mostra funzioni del corpo nascosto. Consente di selezionare le funzioni sui corpi nascosti.
  • deselezionare le caselle dei filtri in un qualsiasi momento per modificare la selezione.
  • Per cambiare i parametri di un filtro in un qualsiasi momento, selezionare la casella filtro quindi cambiare i parametri.
