Inserimento di un componente per volta
È possibile aggiungere un componente per volta a un assieme dal PropertyManager.
Per inserire i componenti:
  1. Per aprire il PropertyManager, procedere in uno dei modi seguenti:
    • Creare un documento di assieme facendo clic su Nuovo (barra degli strumenti Standard) o su File > Nuovo .
    • In un assieme esistente, fare clic su Inserisci componenti nella barra degli strumenti Assieme oppure selezionare Inserisci Componente Parte/Assieme esistente.
    I documenti precedentemente salvati e attualmente aperti appaiono in Parte/Assieme da inserire.
    Fare clic su per fissare il PropertyManager se si desidera inserire componenti multipli senza dovere riaprire il PropertyManager.
  2. Selezionare una parte o un assieme dall'elenco o fare clic su Sfoglia per aprire un documento esistente.
    Quando si apre il PropertyManager Inserisci componenti e non sono disponibili componenti sotto Apri documenti, la finestra Apri si apre automaticamente per individuare i componenti da inserire. Questo si verifica se in PropertyManager è stato selezionato Sfoglia automaticamente alla creazione del nuovo assieme.
  3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic nell’area grafica per posizionare il componente.
    • Ruotare il componente in modo da ottenere l'orientamento desiderato e fare clic nell'area grafica per posizionare il componente.
    • Fare clic su per posizionare l'origine del componente in corrispondenza dell'origine dell'assieme.
    Se il PropertyManager non è fissato, si chiuderà.
    Se il PropertyManager è fissato, fare nuovamente clic nell'area grafica per aggiungere un'altra istanza del componente selezionato. Per aggiungere un componente diverso, ripetere i passaggi 2 e 3.
