Quando si utilizza Costing per le parti lavorate a macchina, è possibile selezionare un corpo dello stock personalizzato, una configurazione della parte corrente o un corpo dello stock importato. Con i corpi dello stock personalizzati, è possibile calcolare il costo della geometria importata, ad esempio gli stampi lavorati a macchina.
Per utilizzare un corpo dello stock personalizzato:
- In una parte standard o di saldatura, fare clic su Costing
(barra degli strumenti Strumenti) o .
- Nel Task Pane Costing, in Metodo, selezionare Lavorazione a macchina.
- In Corpo dello stock:
- In Tipo, selezionare Personalizzato.
- Per Scegliere il corpo dello stock, selezionare un'opzione:
Configurazione
Consente di selezionare una configurazione della parte.
Parte di riferimento
Consente di selezionare una parte da utilizzare per Costing.
- Per Informazioni sui costi, selezionare un'opzione:
Dati di Costing salvati
Visualizza il costo se la parte o la configurazione sono già state calcolate e salvate in Costing.
Volume
Visualizza il volume dello stock. Utilizza il costo del materiale dal modello e utilizza il volume dello stock importato per il calcolo del costo del materiale dello stock.
Costo personalizzato:
Consente di immettere un valore per il costo del materiale dello stock.
