È possibile modificare un passo di esplosione per aggiungere, eliminare o cambiare la posizione dei componenti. È possibile modificare i passi di esplosione durante la creazione o dopo il salvataggio della vista esplosa.
È possibile riposizionare un elemento lungo il suo asse corrente senza riaprire il PropertyManager Esplodi. Nel ConfigurationManager
, espandere
VistaEsplosa
e selezionare il passo da modificare. Trascinare quindi l'elemento utilizzando la maniglia
Per modificare un passo di esplosione:
Per aprire il PropertyManager Esplodi, procedere in uno dei modi seguenti:
Fare clic con il pulsante destro del mouse su ExplView
e fare clic su Modifica funzione. In Passi di esplosione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un passo di esplosione e fare clic su Modifica passo.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un passo di esplosione
in ExplView
e fare clic su Modifica passo di esplosione.
La terna viene visualizzata nell'area grafica e sul componente compare una maniglia di trascinamento
- Riposizionare i componenti come desiderato:
- Per spostare un componente lungo l'asse su cui si trova, trascinare la maniglia
- Per cambiare l'asse su cui il componente viene esploso, fare clic su un asse della terna, quindi selezionare Applica. La distanza di esplosione non cambia ma viene applicata lungo il nuovo asse.
- Effettuare le seguenti modifiche all'occorrenza:
- Selezionare i componenti da aggiungere al passo.
- Cancellare i componenti dal passo facendo clic con il tasto destro e selezionando Cancella.
- Fare clic su Impostazioni.
- Cambiare le Opzioni.
- Fare clic su Applica per visualizzare l'anteprima delle modifiche.
Fare clic su
per annullare le modifiche non desiderate.
- Fare clic su Completato per terminare.
