Esportazione dei file di stampa 3D
È possibile esportare i file di parte e di assieme nei seguenti formati: STL (.stl), 3D Manufacturing Format (.3mf) o Additive Manufacturing File Format (.amf).
Per esportare un file di stampa 3D:
  1. Fare clic su File > Stampa 3D.
    Se si utilizza un computer che esegue un sistema operativo diverso da Windows 8.1, si viene avvertiti che non è possibile stampare. Tuttavia, è comunque possibile utilizzare Salva su file per salvare il modello in un formato di stampa 3D.
  2. Nel PropertyManager Stampa 3D, espandere Salva su file.
  3. Per Formato, scegliere una delle seguenti opzioni:
    • STL (*.stl)
      Questo file in formato ASCII o binario descrive solo la geometria della superficie di un oggetto 3D come una superficie triangolata non elaborata e non strutturata.
    • 3D Manufacturing Format (*.3mf)
      Si tratta di un formato di file destinato ai processi di fabbricazione additivi, che consente di inviare modelli 3D con la massima fedeltà ad altri servizi, applicazioni, piattaforme e stampanti.
    • Additive Manufacturing File (*.amf)
      Questo file basato su xml consente di selezionare le opzioni di esportazione che contengono il colore e i materiali dell'oggetto da stampare in 3D nel file .AMF, così come la geometria del modello.
  4. Fare clic su Salva file.
  5. Nella finestra di dialogo Salva con nome, selezionare una posizione per il file salvato e digitare un nome per il file.
    Per impostazione predefinita, il file viene salvato nella posizione del modello.
  6. Fare clic su Opzioni.
    Sebbene per i formati di file .stl, .3mf e .amf molte opzioni siano le stesse, presentano anche le seguenti differenze:
    • Formato 3MF:
      • Selezionare Mostra informazioni 3MF prima di salvare il file per visualizzare le informazioni 3MF prima di salvare il file.
      • Selezionare Includi materiali per includere i materiali di base con il file esportato.
      • Selezionare Includi aspetti per includere gli aspetti con il file esportato. Solo gli aspetti a trama con mappatura di superficie vengono esportati in .3mf.
    • Formato AMF:
      • Selezionare Includi materiali per includere i materiali che sono stati applicati alle parti o corpi.
      • Selezionare Includi colori per includere i colori applicati al modello come parte dell'aspetto del modello.
    • Formato STL:
      • Selezionare Non convertire i dati STL esportati in spazio positivo per fare in modo che le parti esportate mantengano la loro posizione originale nello spazio globale relativamente all'origine.
      • Selezionare Salva tutti i componenti di un assieme in un file unico per salvare l'assieme e i relativi componenti in un unico file .stl.
      • Selezionare Controllo interferenze per effettuare il controllo delle interferenze sul documento dell'assieme prima di salvarlo.
  7. Fare clic su OK.
  8. Fare clic su Salva.
