Rotazione dei componenti
  • Non è possibile ruotare un componente la cui posizione è fissa o totalmente definita.
  • Si può ruotare solo un componente nei limiti consentiti dalle relazioni di accoppiamento.
Trascinamento di un componente per spostarlo
Per ruotare un componente con la tecnica del trascinamento:
fare clic con il tasto destro e trascinare il componente.
Il componente ruota secondo i suoi gradi di mobilità.
Per evitare questo comportamento, deselezionare Sposta componenti mediante trascinamento in Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Assiemi.
Uso di una terna per spostare un componente
Come ruotare un componente con una terna:
  1. fare clic con il tasto destro su un componente e selezionare Sposta con terna.
  2. Selezionare un anello e trascinare. Inoltre:
    • per lo snap, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'anello selezionato e selezionare Snap durante il trascinamento. Vicino all'anello, l'incremento di snap è 90°. Tale incremento diminuisce via via che il puntatore si allontana dall'anello.
    • Per ruotare con incrementi specifici, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'anello selezionato e selezionare Ruota 90° o su Ruota 180°.
    • Per digitare incrementi specifici, fare clic con il tasto destro sulla sfera centrale e selezionare Mostra delta di rotazione XYZ Box.
  3. Fare clic nell'area grafica per disattivare la terna.
    Per spostare o allineare la terna:
    • trascinare la sfera centrale per trascinare liberamente la terna.
    • Alt + trascina la sfera centrale o un braccio e rilasciarlo su un bordo o faccia per allineare la terna con il bordo o faccia.
    • Fare clic con il tasto destro sulla sfera centrale e selezionare Allinea a, Allinea con origine del componente o Allinea con origine dell'assieme.
Uso del PropertyManager per ruotare un componente
Per ruotare un componente con il PropertyManager:
  1. Fare clic su Ruota il componente (barra degli strumenti Assieme) oppure selezionare Strumenti > Componente > Ruota .
    Viene visualizzato il PropertyManager Ruota il componente e il puntatore si trasforma in .
  2. Selezionare uno o più componenti nell'area grafica.
  3. Selezionare un elemento dall'elenco Ruota per spostare i componenti in uno dei seguenti modi:
    Opzione Descrizione
    Trascinamento libero Selezionare un componente e trascinarlo in una qualsiasi direzione.
    Intorno all'entità Selezionare una linea, un bordo o un asse quindi trascinare un componente intorno all'entità selezionata.
    Per Delta XYZ Immettere un valore X, Y o Z nel PropertyManager e fare clic su Applica. Il componente si sposta intorno all'asse dell'assieme secondo il valore angolare specificato.
    È possibile ruotare un componente o un gruppo di componenti dopo l'altro; lo strumento resta attivo finché non vi si fa nuovamente clic sopra o si seleziona un altro strumento.
  4. In Opzioni avanzate, selezionare Questa configurazione per applicare la rotazione dei componenti solo alla configurazione attiva.
  5. Al termine, fare clic su o di nuovo su Ruota il componente .
