Creazione di un rettangolo di delimitazione
Con lo strumento Rettangolo di delimitazione nella Geometria di riferimento, è possibile creare un rettangolo che racchiuda completamente un modello all'interno di un volume minimo. È possibile creare un rettangolo di delimitazione per parti multicorpo, a corpo singolo o di lamiera.
Nel PropertyManager di Rettangolo di delimitazione, è possibile orientare un rettangolo di delimitazione selezionando una faccia planare del modello o un piano di riferimento. Quando la parte viene aggiornata, il rettangolo di delimitazione viene automaticamente ridimensionato.
È possibile includere superfici e corpi nascosti nel rettangolo di delimitazione. Inoltre, è possibile nascondere, visualizzare, sospendere e annullare la sospensione di un rettangolo di delimitazione tramite un menu contestuale.
Nella scheda Specifica di configurazione della finestra Riepilogo informazioni, sono disponibili quattro proprietà del rettangolo di delimitazione. Le quote in queste proprietà possono essere utili per determinare lo spazio necessario per la spedizione e l'imballaggio di un prodotto. È possibile fare riferimento a queste proprietà nelle distinte materiali e in altre tabelle.
Il calcolo di un rettangolo di delimitazione per una parte con numerose facce può richiedere molto tempo. Se una parte comporta più facce, il rettangolo di delimitazione deve essere creato al termine della modellazione della parte stessa.
Precedentemente, era possibile creare solo un rettangolo di delimitazione per un elemento di distinta di taglio in saldature.
Per creare un rettangolo di delimitazione e visualizzarne le proprietà:
  1. In un documento di parte, fare clic su Rettangolo di delimitazione (barra degli strumenti Geometria di Riferimento) o su Inserisci > Geometria di riferimento > Rettangolo di delimitazione .
  2. Nel PropertyManager Rettangolo di delimitazione, lasciare selezionato Adatta e fare clic su .
    Il software calcola automaticamente il rettangolo di delimitazione per la parte, come illustrato. Nell'albero di disegno FeatureManager, Rettangolo di delimitazione è stato aggiunto dopo Origine.
    È possibile che il rettangolo di delimitazione calcolato dal software SOLIDWORKS non abbia il volume minimo previsto per alcuni corpi e parti. Occorre avvalersi dell'esperienza acquisita e dei dati sperimentali per riesaminare e, se necessario, modificare il rettangolo di delimitazione.
  3. Per visualizzare le proprietà del rettangolo di delimitazione, fare clic su File > Proprietà > Specifica di configurazione.
    Sono elencati i valori di spessore, larghezza, lunghezza e volume del rettangolo di delimitazione.
  4. Se si nasconde un corpo nella parte, il rettangolo di delimitazione si aggiorna automaticamente e racchiude solo i corpi visibili nel modello.
  5. Per modificare il rettangolo di delimitazione, nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su Rettangolo di delimitazione e selezionare Modifica funzione . Quindi, nel PropertyManager, fare clic su Includi corpi nascosti e fare clic su .
