Gli amministratori possono configurare l'operazione di conversione da file di disegno a PDF fornita dall'aggiunta Operazioni SOLIDWORKS per convertire un file di disegno SOLIDWORKS in formato PDF. Con l'operazione è possibile mappare le variabili della scheda dati e impostare la convenzione di denominazione e la destinazione per i file convertiti.
Per configurare l'operazione di conversione da file di disegno a PDF:
- Nello strumento di amministrazione, espandere Strumenti e fare doppio clic su Converti.
- Nella finestra Proprietà dell'operazione, fare clic su Metodo di esecuzione nel riquadro sinistro.
Selezionare i computer client che possono essere utilizzati per eseguire l'operazione e la modalità di avvio dell'operazione.
È necessario configurare ogni computer client come host delle operazioni per farlo visualizzare nell'elenco ed eseguire l'operazione di conversione da file di disegno a PDF sul computer in cui si avvia la transizione del flusso di lavoro.
Per iniziare l'operazione, ogni computer client deve essere dotato di una versione con licenza di SOLIDWORKS.
- Fare clic su per visualizzare la finestra del formato file di output Opzioni di conversione avanzate (Adobe PDF).
L'unico formato del file di output disponibile è Adobe PDF (predefinito).
- In Riferimenti del file di origine, specificare la versione dei file referenziati da convertire.
- Fare clic su Scheda file per assegnare le variabili dalla scheda dati del file di origine alla scheda dati del file di output.
- Fare clic su Dettagli file di output per specificare il formato del nome e la destinazione del file di output.
È possibile specificare solo i percorsi di output che si trovano all'interno del vault.
- Fare clic su OK.
