静解析スタディまたは非線形スタディを実行した結果の部品やアセンブリの実変形形状を保存できます。 変形ジオメトリを新規コンフィギュレーション、または新規 SOLIDWORKS ドキュメントとして保存できます。 生成されたジオメトリをシミュレーションや製造用途に使用します。 この機能は固体、シェル、混在メッシュ (固体とシェル) で使用でき、SOLIDWORKS Simulation Professional 以上の製品で使用できます。
板金または梁によるモデルの変形形状を保存することはできません。
線形静解析スタディでは、この機能の使用して変形モデルの形状をコントロールできます。たとえば、均一な圧力 p が適用される平坦な板を想定してください。等分布圧力 p を受ける平坦なプレートの変形形状を保存し製造した場合、圧力 p を受けてもプレートは平坦なままになります。
ボディに名前を付けて保存(Save Body As)
このモデルのコンフィギュレーション |
部品、またはアセンブリの変形形状を新しいコンフィギュレーションとして保存します。
コンフィギュレーション名
新しいコンフィギュレーションの名前を入力します。
新規部品ファイル |
部品、またはアセンブリの変形形状を新しいドキュメントに保存します。非線形スタディでは、最後の解析ステップの変形形状が保存されます。
成形品名
新しいドキュメントの名前を入力します。
エクスポートの詳細設定
変形ジオメトリを直接 SOLIDWORKS 部品に保存、または代替形式に保存して、変形図からジオメトリを再作成するのに役立てることができます。
SOLIDWORKS ボディ |
部品またはアセンブリの変形図を SOLIDWORKS 部品ドキュメントに保存します。 変形ジオメトリは、FeatureManager デザイン ツリーでインポート ボディとして表示されます。
アセンブリ ドキュメントの変形形状はマルチボディ部品として保存されます。
テソレーション ボディ |
変形図が小さな要素に分割され、変形ボディの形状を正確に保持する閉じたボリュームを作成します。 テソレーション ボディは、モデルの変形領域では二次幾何学的サーフェス メッシュ要素で構成され、わずかに変形されたモデル領域では可能な限り元のジオメトリを保持します。 |
サーフェス |
個々のサーフェス変形が、元通りにつなぎ合わすことができないものであるため、シミュレーションで SOLIDWORKS ジオメトリを変形図から作成できないインスタンスで選択します。 サーフェス オプションは、変形ボディを表すためにより多くの個別サーフェスを作成します。 多くのインスタンスでは、サーフェスのエッジが、閉じたボリュームを作成するために隣接するサーフェスのエッジと適切に整列しない場合があります。 このオプションを使用して、生成されたサーフェスをガイドとして使用し変形図を再作成します。
メッシュ |
Simulation で作成されたメッシュをエクスポートします。 |
計算されたボディの変形が、ボディを変形形状としてプログラムが保存できる最小許容値を下回る場合、実際には変形前のジオメトリが保存されます。 変形形状からボディを作成する機能では、プログラムが面を元の形状を基準にして変形として検出し(その結果として、サーフェス ステッチによって面を内部で再構成する)際の最小許容値は、ボディの長さの 10e-5 です。
