初期速度 PropertyManager(モーション解析) 並進および角速度の初期値を設定できます。 初期速度(Initial Velocity) PropertyManager を開くには: アセンブリのモーション スタディから、スタディのタイプのモーション解析を選択します。 構成部品を右クリックし、初期速度(Initial Velocity)を選択します。 パラメータ 初期並進速度 軸を中心に回転する参照を選択します。 反対方向 回転の方向を反転します。 初期角速度 軸を中心に回転するベクトルを選択します。 反対方向 回転の方向を反転します。 親トピック変位、速度、加速度 タイプのプロット(Displacement, Velocity, and Acceleration Type Plots) 親トピックモーション スタディ プロット(Motion Study Plots) 関連概念 変位、速度、加速度 タイプのプロット(Displacement, Velocity, and Acceleration Type Plots) 力 と トルク プロット(Force and Torque Plots) エネルギーとモーメント タイプのプロット(Energy and Momentum Type Plots) 方向、反射負荷 と その他のプロット(Orientation, Reflected Load, and Other Plots) プロット プロパティ 関連タスク アセンブリで1つの点の動きをトレース(Tracing the Motion of a Point in an Assembly) アセンブリで部品の重心位置をプロット(Plotting the Part Center of Mass Position in an Assembly) 部品の線形変位、速度、加速度をプロット(Plotting the Linear Displacement, Velocity, or Acceleration of a Part) 部品の角度変位、角速度、角加速度をプロット(Plotting the Angular Displacement, Velocity, or Acceleration of a Part) 結果 X、Y、または Z の成分値の代わりの座標系を選択(Selecting Alternate Coordinate Systems for Result X, Y, or Z Component Values) センサーへのモーション結果の挿入 関連資料 モーション解析結果のカテゴリとサブカテゴリ 結果 PropertyManager(モーション解析のみ)(Results PropertyManager (Motion Analysis only))
