既存のサーフェスに沿ったルーティング(Routing Along Existing Surface) ルーティング特有のプロパティを設定した寸法ツールを使って既存のサーフェスから一定の距離でルートを作成することができます。また、配管の中心線または外側サーフェスからのオフセット距離を測定することも可能です。その際カバーの暑さを含める、または除外することができます。 自動ルート ツールを使用して、既存のジオメトリに沿ったルートを作成することもできます。 (Edit Route) (配管ツールバー)をクリックします。 スマート寸法ツール( ツール > 寸法 > スマート )を使って、オフセットする配管を選択し、次に参照オブジェクトを選択します。 以下の図では、ユーザーはオフセットする配管セグメントを選択し、ベースを参照として選択しました。 もう一度クリックして寸法を配置します。 修正 ダイアログ ボックスが表示されます。 ダイアログボックスで、オフセット距離を入力し、 をクリックします。 距離は配管の外側サーフェスから計算されます。 寸法 PropertyManager が表示されます。 中心線からの距離を計算するには、その他 (Other)タブから 中心線寸法使用 (Use centerline dimension)を選択します。 同じタブで、必要に応じて カバー厚みを含む (Include covering thickness)を選択します。 これを選択すると、カバーの外側サーフェスからオフセット距離を計算します。 これを選択解除すると、配管の外側サーフェスから距離を計算します。カバーの厚さは無視されます。 をクリックします。 オフセット距離を定義するには、次の方法もあります: オフセットする配管セグメントを選択します。 Ctrl + 選択Ctrl + 選択 します。幾何拘束追加幾何拘束追加ルート沿い ルート沿い (Route Along) 修正修正 (Modify)ボックスで距離を指定し、 をクリックします。その他 PropertyManager の 寸法 タブでオプションを変更するには、グラフィックス領域で寸法をクリックして PropertyManager を表示し、 をクリックします。 親トピックルーティング アセンブリの管理 関連タスク ルートの直径を変更する(Changing the Diameter of a Route)
