[AEC にエクスポート (Export to AEC)] ウィザードの [構成部品 (Components)] 画面では、エクスポートしようとしているモデルから削除する構成部品を手動で指定できます。
ステップ 1: 構成部品 (Step 1: Components) 画面(AEC にエクスポート (Export to AEC) ウィザード)を表示するには:
をクリックします。
タイプと方向 (Type and Orientation) 画面を完了し、
をクリックします。
エクスポートの詳細の指定 (Specify Export Detail) 画面の ターゲット モデルの詳細の設定 (Set Target Model Details) で、select ユーザー定義 (Custom) を選択して
をクリックします。
削除
削除する構成部品/ボディを指定します。
内部構成部品
モデルの外側から見えないすべての構成部品を削除します。 |
小規模構成部品(アセンブリ サイズのパーセント)
モデルの境界ボックス サイズの指定率より小さいサイズの外部と内部両方の構成部品を削除します。 パーセント (Percent) に数値を入力します。 |
選択構成部品
グラフィック領域または FeatureManager デザイン ツリーで選択した構成部品を削除します。 選択したアイテムが、削除する構成部品(Components to Remove) /削除するボディ(Bodies to Remove) にリスト表示されます。 |
表示
PropertyManager でこのページを開くときのアイテムの表示を制御します。 次のいずれかのオプションを選択します。
すべて表示
すべてのアイテムを表示します。
削除構成部品の非表示/削除ボディの非表示
削除するアイテムを非表示にします。 保持するアイテムを表示します。
他を非表示
削除するアイテムを表示します。 保持するアイテムを非表示にします。
他を透明表示
削除するアイテムを表示します。 保持するアイテムを透明表示します。
次へ (Next)
 をクリックすると、表示は 削除構成部品の非表示 (Hide removed components) / 削除ボディの非表示 (Hide removed bodies) に戻ります。
例外
上記オプションに従って削除される構成部品のうち、保持するものを手動で選択します。
保持する構成部品
グラフィック領域または FeatureManager デザイン ツリーで選択した構成部品を保持します。 |
