複数の 2D 直線をスケッチできます。スケッチするそれぞれの 2D 直線に対して、表示方向(Orientation)、オプション(Options)またはパラメータ(Parameters)でさまざまな組み合わせを選択できます。
直線の挿入直線の挿入スケッチで、スケッチ ツールバーの
直線 (Line)
をクリックするか、 をクリックします。
表示方向
スケッチと同じ
クリック-ドラッグ手法では、ポインタを離すまで直線を任意の方向にスケッチします。 クリック-クリック手法では、直線を任意の方向にスケッチし、さらに他の直線を任意の方向にスケッチし、ダブルクリックするまでこのスケッチを継続します。
水平方向
ポインタを離すまで水平線をスケッチします。 |
垂直
ポインタを離すまで垂直線をスケッチします。 |
Angle
ポインタを離すまで特定の角度で直線をスケッチします。この角度は水平を基準とします。 |
オプション(Options)
表示方向 の 4 つの直線方向のすべてにおいて、以下のいずれかを オプション で選択できます:
作図線
作図線を作成します。 |
無限長
後にトリムすることのできる無限長の線を作成します。 |
中点線
線の中点から対称な線を作成します。 |
パラメータ(Parameters)
スケッチと同じ 以外の表示方向を選んだ場合に表示されます。
表示方向 で特定の方向を選択し、オプション で 無限長 を選択すると、クイック スナップの設定が書き換えられます。
次の
パラメータ は、以下の
表示方向 と組み合わせて使用することができます。
水平および垂直(Horizontal and Vertical)
長さ
指定した長さで水平線または垂直線を作成します。
寸法追加
選択すると、寸法が表示されます。
Angle
長さ
指定した長さと角度で直線を作成します。
角度 (Angle)
指定した角度で直線を作成します。
寸法追加
選択すると、寸法が表示されます。
直線をスケッチすると、
直線の挿入 (Insert Line) PropertyManager は
直線プロパティ (Line Properties) PropertyManager に変更され、ユーザーは同じ
表示方向 (Orientation) でスケッチを継続することができます。
表示方向 (Orientation)、
オプション (Options)、
パラメータ (Parameters) を変更するには、
をクリックして、
直線の挿入 (Insert Line) PropertyManager に戻ります。
