ドキュメント プロパティ - 直線寸法(Document Properties - Linear Dimensions)
長さ寸法のドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。
このページを開くには:
図面を開いたまま、オプション (標準ツールバー) をクリックして ドキュメント プロパティ を選択し、次に 寸法 > 直線 を選択します。
全体的な設計規格
全体的な設計規格 選択した設計規格ページの設定が継承されます。
ベース長さ寸法規格
ベース長さ寸法規格
規格を選択します:
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
引出線/寸法線スタイル
引出線スタイル 次を選択します: 任意のスタイルを選択します。
引出線幅 次を選択します: 太さを選択するか、ユーザー定義サイズを選択して太さを入力します。
補助線のスタイル
補助線のスタイル を選択します: 任意のスタイルを選択します。
補助線幅 を選択します: 太さを選択するか、ユーザー定義サイズを選択して太さを入力します。
引出線/寸法線スタイルと同じ 線スタイルの保持を選択します。
テキスト
フォント(Font)
クリックし、フォントを変更します。
水平 テキスト整列
Center
右側面 (Right)
垂直 テキスト整列
上面
代替単位
2 単位表示 選択し、寸法を 2 単位で表示します。
2 単位表示で単位を表示 選択し、2 単位表示の単位を表示します。
テキストの位置が "実線、整列テキスト" である場合に分割 代替単位で新しい長さ寸法を設定し、非破断寸法線の上下に分割表示する場合に設定します。
寸法値の位置 上面
右側面 (Right)
主要位数
小数位数 寸法値に対する小数点以下の桁数を選択します。
PM_Tol_Precision_DualDim.gif 公差の精度 公差値に対する小数点以下の桁数を選択します。
代替位数
小数位数 リストから第 2 単位の寸法値の小数以下の桁数を選択します。
PM_Tol_Precision_DualDim.gif 公差の精度 リストから第 2 単位の公差値の小数以下の桁数を選択します。
短縮表示
自動
一方の端のジオメトリが図面ビューの外部にある場合、長さ寸法に短縮表示を自動的に適用します。
双方向矢印
ジグザグ
Layer
Layer
レイヤーを選択します。
レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで規格に従う(Per Standard)をレイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。
テキスト位置
実線、整列テキスト
破線引出線、水平テキスト
破線引出線、整列テキスト
外側矢印の寸法線を削除
選択:
選択解除:
引出線表示
折れ線使用 折れ線を使用する場合に選択します。 (ANSI規格でのみ適用されます。)
オプション </Z3>
公差
クリックして公差を設定します。
