鋼材レイアウト
押し出された部品として鋼材レイアウトを製造するために必要な材料を設定するには、Costing テンプレート エディタ (Costing Template Editor)鋼材レイアウト (Structural Member) 画面を使用します。
この画面を表示するには:
  • Costing テンプレート エディタ (Costing Template Editor) で、材料 (Material) > 鋼材レイアウト (Structural Member) をクリックします。
別の行を表に追加する前に、各行のデータを割り当てる必要があります。
Costing テンプレート エディタで数値データをコピーして貼り付けることができます。
輪郭がドロップダウンに表示されない場合は、システム オプション (System Options) > ファイルの場所 (File Locations) > 溶接輪郭 (Weldment Profiles) で溶接輪郭の場所を確認します。
材料
フィルター 選択した クラス (Class)SOLIDWORKS 材料 (SOLIDWORKS Material)標準 (Standard)輪郭 (Profile)サイズ (Size)ストック タイプ (Stock Type) と一致する行が表示されます。
フィルターでは、その列の最後の行も選択したフィルターで事前に処理されています。 これにより、各行の各フィールドを選択する必要がないため、テンプレート作成処理が効率化されます。
クラス(Class) SOLIDWORKS 材料データベースの材料クラスとユーザー定義材料クラスを設定します。 同じ クラス (Class) の複数のインスタンスで異なる SOLIDWORKS 材料 (SOLIDWORKS Material) を使用して、コストに影響する仕上げやその他の特性を指定できますが、物理特性 (密度など) は定義できません。
SOLIDWORKS 材料 (SOLIDWORKS Material) 選択したクラスに関連した材料の名前を設定します。
ユーザー定義材料 SOLIDWORKS 材料 (SOLIDWORKS Material)の名前を表示します。または、新しい名前を入力できます。
標準
輪郭(Profile)
サイズ
ストック タイプ 特定の数量のストック材料を購入する場合に長さまたはストック長のどちらで溶接のコストを計算するかを設定します。
ストック長(Stock Length) ストック タイプ (Stock Type)長さ当たり (Per Length) の場合、ストック長フィールドは無効になってグレイ表示になります。 ストック タイプ (Stock Type)ストック長当たり (Per Stock Length) の場合、ストック長フィールドは有効になってストック長を指定できます。
コスト(Cost) クラス (Class)SOLIDWORKS 材料 (SOLIDWORKS Material)ストック タイプ (Stock Type)、および厚み (Thickness) の組み合わせに対する単位質量あたりのコストを設定します。
単位(Unit)
エクスポート 材料費データを .xlsx ファイルにエクスポートして変更した後、再度テンプレートにインポートすることができます。
更新(U) エクスポートした .xlsx ファイルの材料費データを更新した後、このファイルから更新後のデータをインポートします。
