表示メニュー
表示(View)メニューには、次のオプションがあります。
簡易モードを切り換え(Toggle Easy Mode) 簡易モード(Easy Mode)標準モード(Normal Mode)を切り替えます。
レンダリング モードの切り替え(Toggle Render Modes) プレビュー(Preview)高速(Fast)、および高精度(Accurate)のレンダリング モードを切り替えます。
レンダリングを一時停止(Pause Rendering) ビューポートのレイトレースを停止します。 一時停止を解除すると、ビューポートのレイトレースが再開されます。
HUD を表示(Show HUD) ヘッズアップ表示を表示/非表示にします。これには、次のデータが表示されます(実行中のモードによって異なります)。
パス(Passes)
高速(Fast)および高精度(Accurate)レンダリング モードのみ)。 累積されたパス数が表示されます。
進展状況(Progress)
高精度(Accurate)レンダリング モードのみ)。 一定の品質レベルに到達するまでの時間を分と秒で推定します。
秒単位のパス/フレーム数(Passes/Frames per Second)
(パス数は高速(Fast)および高精度(Accurate)レンダリング モードで表示され、フレーム数はプレビュー(Preview)モードで表示されます)。
パス/秒(Passes per Second)には、1 秒間に累積されるレンダリング パス数が表示されます。 レンダリング パフォーマンスの尺度です。 平均フレーム レート(パス)を示します。パスは最終的なイメージにおける反復で、次第に細分化されノイズが少なくなります。
フレーム/秒(Frames per Second)は、対話性の尺度です。 フレームは、2D 静止イメージです。 コンピュータ アニメーションにおける「フレーム毎秒」(fps)という用語は、対話型イメージの印象を与えるために 1 秒間に表示される静止フレーム数の単位です。
解像度(Resolution)
3D ビューポートおよび出力スナップショットの解像度(ピクセル単位、幅 × 高さ)を表示します。 解像度とは、シーンをレンダリングするときの最終的なイメージのピクセル単位のサイズです。 解像度を高めるとレンダリングは詳細になりますが、完了するまでに時間がかかります。
多角形数(Polygon Count)
プロジェクトでアクティブに使用される多角形の数を表示します。 多角形とは、3 つ以上の点を結んで形成される幾何学的な要素です。 三角形、つまり 3 つの点による多角形は、最もシンプルな多角形ジオメトリのフォームであり、3D モデルを可視化するために最適化された形式です。
焦点距離(Focal Length)
レンダリングに使用されるカメラの仮想レンズの焦点距離(ミリメートル単位)を表示します。 実際のカメラでは、レンズはフィルム上に光を集中させる、ガラスまたは他の透明材料による湾曲した部品です。 3D ソフトウェアは、実世界のレンズの不完全性によって作られる光学的ひずみをシミュレートし、レンダリングされる出力に現実味を加えます。
GPU のみ(GPU Only)、CPU のみ(CPU Only)またはハイブリッド(Hybrid)
現在のレンダリング ハードウェアを示します。 ハードウェア レンダリングは、3D ソフトウェアのビューポート内で 3D シーンのプレビューを提供します。 これは、そのシーンに加えられた変更の影響に関するリアルタイムの画面上フードバックを提供します。
ステータス(Status) アイコン
ヘッズアップ表示の右上にあるボタン。
  • 自動スーパーサンプリング(プレビュー)(Automatic Supersampling (Preview))
    自動スーパーサンプリング プレビュー機能は、SOLIDWORKS Visualize Professional でのみ利用できます。
  • ロックされたアクティブ カメラ(Active Camera Locked)
パレットを表示(Show Palette) パレットを表示/非表示にします。
カメラ パネルを表示(Show Camera Panel) カメラ(Camera)パネルを表示/非表示にします。
全画面表示(Enter Full Screen) (F11)ソフトウェア ウィンドウを最大化し、メニュー バー、境界線、およびタブを非表示にします。 F11 を押すと、ウィンドウ モードに戻ります。
SOLIDWORKS Visualize Professional でのみ利用可能
複数ビューポート(Multi Viewport) 1 つ、2 つまたは 4 つのビューポートを同時に表示でき、それぞれのビューポートでカメラ、モデル セットおよび環境を別々に参照することができます。 この機能は、プレゼンテーションやアニメーションを設定する場合に有用です。
タイムラインを表示(Show Timeline) アニメーション タイムラインおよびコントロールを表示します。
キューを表示(Show Queue) キュー(Queue)パネルが表示され、オフラインで待機するイメージおよびアニメーションのレンダリングを構成し開始することができます。
プレゼンテーション モード(Enter Presentation Mode) 画面をプレゼンテーション モードに切り替えます。
プレゼンテーション モードは、シーンの編集用ではなく、既存のシーンのリアルタイム プレゼンテーション用に最適化されています。 プレゼンテーション モードでは、画面全体にビューポートが表示されます。 フローティング プレゼンテーション ツールバーを使用すると、ロードされたシーンのプレゼンテーションを制御できます。
プレゼンテーション モードを終了するには、CTRL + M または Esc を押します。
