ターンテーブル タブ
出力ツール(Output Tools)ダイアログ ボックスのターンテーブル(Turntable)タブには次の設定があり、出力ツール(Output Tools) > ターンテーブル(Turntable) > ターンテーブル オプション(Turntable Options)をクリックすると表示されます。
ターンテーブル(Turntable)タブには、ターンテーブル オプション(Turntable Options)レンダリング オプション(Render Options)の 2 つのセクションがあります。 ターンテーブル オプション(Turntable Options)について以下に説明します。
出力ファイル
ファイル名(Filename) 出力ファイルの名前を指定することができます。
イメージ フォーマット(Image Format) 出力イメージの形式を設定します。
レンダリング出力パス(Render Output Passes) 通常の出力パスを拡張するために後処理のソフトウェア(Adobe® Photoshop® など)で使用できる、特化した出力パスをレンダリングします。
ムービー フォーマット(Movie Format) 出力ムービーの形式を設定します。
アルファを含める(Include Alpha) 出力ファイルにアルファ チャンネルを含めます。
アニメーション(Animation)
ムービーを作成(Create Movie) 以下のパラメータを使用してアニメーション データをムービー形式にエンコードします。
角度範囲(開始/終了)(Angle Range (Start/End)) アニメーションの最初と最後のフレームでのターンテーブルの最初と最後の角度を設定します。 スライダ コントロールのハンドルを動かして範囲を調整するか、サブセットを選択します。
方向(Direction) ターンテーブルを時計回りまたは反時計回りでスピンできます。
フレーム数(Number of Frames) ムービーを作成(Create Movie)が選択されていない場合は、順にレンダリングするフレームの合計数を設定します。 スライダを動かして値を増減します。
フレーム/秒(Frames per Second) 再生のフレーム レートを設定します。
継続期間(Duration) アニメーションの長さを設定します。 スライダを回して時間を増減します。
