워크플로 전이에 대한 조건 연산자
워크플로 전이에 대한 조건을 정의할 때 비교 열에서 다음 연산자를 사용할 수 있습니다.
연산자는 비교에서 선택하며 조건을 만족하는 파일을 찾기 위한 값과 함께 사용됩니다.
사용 가능한 비교 연산자는 선택한 변수 유형에 따라 달라집니다.
다음 표에서,
  • 검색 값은 대/소문자를 구분하지 않습니다.
  • 숫자 비교는 변수 유형이 "숫자"인 경우에 가장 효과적입니다.
  • 날짜 비교는 변수 유형이 "날짜"인 경우에 가장 효과적입니다.
    날짜 비교 형식은 볼트 속성에서 전반적으로 지정한 날짜 형식에 따라 달라집니다.
  • 예제에 나온 따옴표는 입력하지 않아도 됩니다.
  • 업그레이드되거나 불러온 워크플로 조건은 값에 사용된 연산자에 기초하여 일치하는 비교 유형을 찾습니다.
  • 파일의 값과 설정을 비교하려는 경우 일부 설정에서 데이터 카드의 값이 서로 다르면 설정 열에 명명된 설정을 정의하여 값을 비교해야 합니다. 예를 들어 데이터 카드의 @ 설정 탭에 있는 값과 항상 비교하려면 @를 입력합니다.
연산자 다음 경우에 수식이 참임 예제
Text_Equal_to.gif 텍스트가 다음과 같음: 정의된 값과 정확히 일치하는 변수의 텍스트 스트링을 찾습니다. 값 "flange"는 "lower flange"나 "railing"이 아닌, 정확한 변수 값 "flange"와 일치하는 파일을 찾습니다. 값을 비워두면 이 변수의 값이 없는 모든 파일이 일치하게 됩니다.
Text_Not_Equal_to.gif 텍스트가 다음과 같지 않음: 정의된 값과 정확히 일치하지 않는 변수의 텍스트 스트링을 찾습니다. 값 "flange"는 "flange"가 아닌, 모든 변수 값(예: "railing" 또는 "upper flange")을 포함하는 파일을 찾습니다. 값을 비워두면 이 변수에 값이 있는 모든 파일이 일치하게 됩니다.
Text_Less_Than.gif 텍스트가 다음보다 앞섬: 사전순으로 정의된 값보다 앞선 변수의 텍스트 스트링을 찾습니다. 값 "ecad"는 "ecad"나 "mcad"가 아닌, 변수 값 "acad"를 포함하는 파일을 찾습니다.
Text_Bigger_Than.gif 텍스트가 다음보다 뒤에 있음: 사전순으로 정의된 값보다 뒤에 있는 변수의 텍스트 스트링을 찾습니다. 값 "ecad"는 "ecad"나 "acad"가 아닌, 변수 값 "mcad"를 포함하는 파일을 찾습니다.
Text_Less_Than_or_Equal.gif 텍스트가 다음보다 앞서거나 같음: 사전순으로 정의된 값과 같거나 앞선 텍스트 스트링을 찾습니다. 값 "ecad"는 "mcad"가 아닌, 변수 값 "acad"나 "ecad"를 포함하는 파일을 찾습니다.
Text_Bigger_Than_or_Equal.gif 텍스트가 다음보다 뒤에 있거나 같음: 사전순으로 정의된 값과 같거나 뒤에 있는 변수의 텍스트 스트링을 찾습니다. 값 "ecad"는 "acad"가 아닌, 변수 값 "mcad"나 "ecad"를 포함하는 파일을 찾습니다.
Text_Contains.gif 텍스트에 포함되는 내용: 정의된 값을 부분적으로 포함하고 있는 변수의 텍스트 스트링을 찾습니다. 값 "finish"는 변수 값 "surface finish"나 "finished drawing"을 포함하는 파일을 찾습니다.
Text_Does_Not_Contain.gif 텍스트에 포함 안된 내용: 정의된 값을 포함하지 않는 변수의 텍스트 스트링을 찾습니다. 값 "finish"는 "finished drawing"이 아닌, 변수 값 "completed drawing"을 포함하는 파일을 찾습니다.
Text_Compare.gif 텍스트 비교 수식에서 비교 연산자 사용을 허용합니다. 다음 표를 참조하십시오.
Number_Equal_To.gif 수가 다음과 같음: 정의된 값과 정확히 일치하는 변수의 수를 찾습니다. 값 "123"은 "12"나 "1234"가 아닌, 변수 값 "123"을 포함하는 파일을 찾습니다.
Number_Not_Equal_To.gif 수가 다음과 같지 않음: 정의된 값과 정확히 일치하지 않는 변수의 수를 찾습니다. 값 "123"은 변수 값에서 "123" 이외의 모든 수(예: "12"나 "1234")를 포함하는 파일을 찾습니다.
Number_Less_Than.gif 수가 다음보다 적음: 정의된 값보다 낮은 변수의 수를 찾습니다. 값 "123"은 "123", "123.4" 또는 "1234"가 아닌, 변수 값 "1.23", "12", "122"를 포함하는 파일을 찾습니다.
Number_Bigger_Than.gif 수가 다음보다 많음: 정의된 값보다 높은 변수의 수를 찾습니다. 값 "123"은 "1.23", "12", "122" 또는 "123"이 아닌, 변수 값 "123.4", "124" 또는 "1234"를 포함하는 파일을 찾습니다.
Number_Less_Than_or_Equal.gif 수가 다음보다 적거나 같음: 정의된 값과 같거나 낮은 변수 값의 수를 찾습니다. 값 "123"은 "123.4" 또는 "1234"가 아닌, 변수 값 "1.23", "12", "122" 또는 "123"을 포함하는 파일을 찾습니다.
Number_Bigger_Than_or_Equal.gif 수가 다음보다 많거나 같음: 정의된 값과 같거나 높은 변수의 수를 찾습니다. 값 "123"은 "1.23", "12", "122"가 아닌, 변수 값 "123", "123.4", "124" 또는 "1234"를 포함하는 파일을 찾습니다.
Date_Equal_To.gif 날짜가 다음과 같음: 값과 정확히 일치하는 변수의 날짜를 찾습니다. 값 "7/30/2012"는 "7/30/2011", "7/29/2012" 또는 "8/30/2012"가 아닌, 변수 값 "7/30/2012"를 포함하는 파일을 찾습니다.
Date_Not_Equal_To.gif 날짜가 다음과 다름: 값과 정확히 일치하지 않는 변수의 날짜를 찾습니다. 값 "7/30/2012"는 변수 값에 "7/30/2012" 이외의 모든 날짜(예: "7/30/2011", "7/29/2012" 또는 "8/30/2012")를 포함하는 파일을 찾습니다.
Date_Less_Than.gif 날짜가 다음보다 적음: 정의된 날짜 값 이전인 변수의 날짜를 찾습니다. 값 "7/30/2012"는 "7/30/2012" 또는 "8/30/2012"가 아닌, 변수 값 "7/30/2011", "7/29/2012"를 포함하는 파일을 찾습니다.
Date_Bigger_Than.gif 날짜가 다음보다 큼: 정의된 날짜 값 이후인 변수의 날짜를 찾습니다. 값 "7/30/2012"는 "7/30/2011", "7/29/2012" 또는 "7/30/2012"가 아닌, 변수 값 "8/30/2012"를 포함하는 파일을 찾습니다.
Date_Less_Than_or_Equal.gif 날짜가 다음보다 적거나 같음: 정의된 날짜 값과 같거나 이전인 변수의 날짜를 찾습니다. 값 "7/30/2012"는 "8/30/2012"가 아닌, 변수 값 "7/30/2011", "7/29/2012" 또는 "7/30/2012"를 포함하는 파일을 찾습니다.
Date_Bigger_Than_or_Equal.gif 날짜가 다음보다 많거나 같음: 정의된 날짜 값과 같거나 이후인 변수의 날짜를 찾습니다. 값 "7/30/2012"는 "7/30/2011" 또는 "7/29/2012"가 아닌, 변수 값 "7/30/2011" 또는 "8/30/2012"를 포함하는 파일을 찾습니다.
Yes_No_operator 예 또는 아니요와 동일 예 또는 아니요인 변수 값을 찾습니다.
"예 또는 아니요" 유형을 사용하는 변수에 적용됩니다.
값 "예"는 "예 또는 아니요" 변수가 "예"로 설정된 파일(즉, 확인란 컨트롤이 활성화됨)을 찾습니다.
텍스트 비교를 위한 비교 연산자
연산자 설명 예제
> 다음 보다 큼 >123
< 다음 보다 작음 <123
>= 크거나 같음 >=123
<= 적거나 같음 <=123
!= 같지 않음 !=123
%(퍼센트) 0개 이상의 문자로 구성된 스트링 %put%“put”, “putter”, “output”, “computer”와 일치함
_(밑줄) 단일 문자 _cad“ecad”“mcad”와 일치함
[chars] 세트 또는 범위의 단일 문자 Rev[A1]“RevA”“Rev1”과 일치하고, Rev[A-C]“RevA”, “RevB”, “RevC”와 일치함
[^chars] 세트 또는 범위에 없는 단일 문자 de[^xyz]%“de”로 시작하지만 다음 문자가 “x”, “y” 또는 “z”가 아닌 모든 스트링과 일치함
