ProStep EDMD 사용
ProStep EDMD 파일 동기화를 사용하도록 설정합니다. |
다음 단위로 ProStep 파일 쓰기
ProStep EDMD 파일에 대한 측정 단위를 지정합니다. |
다음 소수점 사용
치수의 소수 부분을 분리하는 데 사용되는 기호를 지정합니다.
ProStep 버전 읽기 및 쓰기
ECAD 설계자가 사용한 ProStep EDMD 버전을 지정합니다. |
공유 폴더
CircuitWorks 소프트웨어와 ECAD 응용 프로그램 간의 ProStep EDMD 파일 공유에 사용되는 폴더를 지정합니다. |
폴더에 있는 모든 ProStep 파일 자동으로 열기
이 옵션을 선택한 경우 ProStep EDMD 파일을 선택하여 열면 ProStep EDMD 파일 변경 사항이 모두 로드됩니다.
이 옵션을 선택하지 않은 경우에는 선택한 ProStep EDMD 파일만 열립니다.
빌드 시 자동으로 ECAD와 동기화
모델 빌드 (도구 탭의 SOLIDWORKS 창)을(를) 클릭하는 경우 또는 CircuitWorks에서 모델을 업데이트하는 경우 처리된 ProStep EDMD 파일의 변경 사항을 공유 폴더에 자동으로 저장합니다. 새 ProStep EDMD 모델의 경우 SOLIDWORKS 모델을 CircuitWorks 응용 프로그램에 ProStep EDMD 모델로 내보낼 때 공유 폴더에 저장됩니다. 또한 이러한 변경 사항을 ECAD 시스템에 알립니다.
선택 취소된 경우 ECAD와 동기화(EDMD 탭)를 클릭하여 ECAD 시스템에 파일 변경 사항을 알릴 수 있습니다.
전자우편 기반 커뮤니케이션 사용
ProStep EDMD 파일 업데이트를 ECAD 설계자와 동기화할 때 내보내는 메시지를 보낼 수 있는 상태로 기본 전자우편 프로그램을 시작합니다. 업데이트된 ProStep EDMD 파일 정보가 전자우편에 첨부되고 소프트웨어가 공유 폴더에서 파일을 업데이트합니다. |
기본 수신자 전자우편
전자우편 기반 통신의 경우 내보내는 전자우편이 수신자의 주소로 지정됩니다. 수신자의 전자우편 주소는 세미콜론으로 구분합니다.
트리 선택 영역의 변경 사항을 미리보기 이미지에서 애니메이션합니다.
변경 사항 트리에서 제안된 변경 사항을 선택하면 선택된 변경 사항이 애니메이션으로 표시됩니다. |
기판 아래쪽 부품의 회전 방향 바꾸기
기판을 회전하면 기판 아래쪽에 있는 부품이 반대 방향으로 회전합니다. |
ECAD의 변경 사항을 적용하기 전에 SOLIDWORKS의 변경 확인
동기화되지 않은 SOLIDWORKS 모델 변경 사항을 ECAD 시스템과 동기화할 것인지 묻는 메시지가 나타납니다. |
