표준 메시
후속 메시 작성 작업부터 Voronoi-Delaunay 메시 구조가 사용됩니다. |
곡률 기반 메시
후속 메시 작성 작업부터 곡률 기반 메시 구조가 사용됩니다. 메셔가 자동적으로 높은 곡률 영역에서 (메시 컨트롤 필요 없이) 더 많은 요소를 작성합니다. 곡률 기반 메셔는 어셈블리와 멀티 바디 부품 문서에 대한 다중 스레드 곡면 및 볼륨 메싱을 지원합니다. 표준 메셔는 다중 스레드 볼륨 메싱만 지원합니다.
혼합 곡률 기반 메시
혼합 곡률 기반 메시를 활성화합니다. 표준 메시 또는 곡률 기반 메시에 실패한 모델의 경우 혼합 곡률 기반 메시를 사용합니다. 혼합 곡률 기반 메시는 메시 작업 속도를 저하시킬 수 있는 곡면 및 볼륨 메싱의 경우 단일 중앙 처리 장치(CPU)에서 실행됩니다.
혼합 곡률 기반 메시를 사용하면 메시 실패를 극복할 수 있는 경우가 있어 표준 또는 곡률 기반 메시보다 높은 품질의 요소(낮은 종횡비)로 솔리드 메시가 생성됩니다. 혼합 곡률 기반 메셔는 h-Adaptive 및 p-Adaptive 방법을 지원합니다.
최대 요소 크기 및 최소 요소 크기에 대한 로컬 메시 컨트롤 설정은 글로벌 메시 설정에 지정한 값 범위 내에 있어야 합니다. 프로그램에서 최적값을 계산할 수 있도록 하려면 최소 요소 크기 계산을 클릭하십시오.
최소 요소 크기 계산
혼합 곡률 기반 메시에서 사용할 수 있습니다. 기하 곡률 최소 반경이나 메시 컨트롤에 대한 최소 요소 값 설정을 기반으로 최소 요소 크기를 계산합니다.- 지오메트리의 곡률 최소 반경 포함
- 메시 컨트롤의 최소 요소 크기 포함
두 개의 옵션을 모두 선택하면 프로그램에서 두 요소 크기 값 중 최소값을 선택합니다. 적용을 클릭하여 계산된 최소 요소 크기를 적용합니다.
단위
메시 크기와 공차의 단위를 지정합니다. |
평균 요소 크기
표준 메시에만 사용할 수 있습니다. 전체 평균 요소 크기를 설정합니다. 모델 체적 및 곡면 면적을 기준으로 기본값이 제공됩니다. |
공차
표준 메시에만 사용할 수 있습니다. 공차 값을 설정합니다. 이 프로그램은 메시 공차 값을 다음 수량의 최소값으로 계산합니다.- 전체 요소 크기의 5%(기본값)
- 메시 컨트롤 PropertyManager의 메시 컨트롤 정의에 정의된 최소 메시 요소 크기의 30%
- Mesh PropertyManager의 사용자 정의 메시 공차 값(사용자가 기본 메시 공차 값보다 작은 값을 입력한 경우)
두 절점 간의 거리가 이 값보다 적으면, 절점이 접촉 조건으로 지정되지 않은한 합쳐집니다. 공차를 조정하여 일부 메시 작성 문제를 해결할 수도 있습니다. 예를 들어, 자유 모서리로 인해 메시 작성이 실패할 경우 공차 값을 늘리면 문제가 해결될 수 있습니다.
자동 전이
표준 메시에만 사용할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면 작은 피처, 구멍, 필렛, 모델의 기타 미세 요소에 메시 컨트롤이 자동으로 적용됩니다. 작은 피처와 세부 사항이 많이 포함된 큰 크기의 모델의 경우 불필요한 요소가 생성되는 것을 막기 위해 자동 전이 옵션을 해제합니다. 아래의 예제를 참고하십시오. |
최대 요소 크기
곡률 기반 메시 옵션에만 사용할 수 있습니다. 최대 요소 크기가 최하 곡률이 있는 바운더리에 사용됩니다. |
최소 요소 크기
곡률 기반 메시 옵션에만 사용할 수 있습니다. 최소 요소 크기가 최고 곡률이 있는 바운더리에 사용됩니다. |
원 안의 최소 요소 수
곡률 기반 메시 옵션에만 사용할 수 있습니다. 원 안의 요소 수를 지정합니다. 이 옵션의 효과를 확인하려면, 계산된 요소의 크기는 반드시 최대 요소 크기 및 최소 요소 크기 사이에 있어야 합니다. 요소 크기가 결정되는 방법을 참조하십시오. |
요소 크기 증가률
곡률 기반 메시 옵션에만 사용할 수 있습니다. 모든 방향에서 높은 곡률을 가진 영역에서 시작하는 글로벌 요소 크기 증가율을 지정합니다. |
