두 개의 부품 또는 여러 개의 부품, 부품과 바닥을 볼트
가 연결합니다. 솔리드, 쉘, 판금 바디가 혼합된 스택을 통해 볼트를 정의할 수 있습니다. 같은 부품의 요소를 선택하여 볼트를 정의할 수도 있습니다.
유형
표준 카운터보어나 너트가 있는 카운터보어
볼트 머리 구멍의 원형 모서리 및 볼트 너트 구멍의 원형 모서리
볼트 머리와 볼트 너트 위치를 지정하기 위해 모서리를 각각 선택합니다.
같은 머리모양과 너트 지름
볼트 머리가 너트와 같은 지름일 경우 선택합니다.
머리 지름 및 너트 지름
볼트 머리 지름과 볼트 너트의 단위와 값을 각각 설정합니다. 기본적으로 프로그램이 섕크 직경에 계수 1.5를 곱해서 머리 직경값을 얻습니다.
볼트 생크 직경
생크 지름의 단위와 값을 설정합니다.
카운터싱크 - 너트
원추면
원추면을 선택해서 볼트 머리를 정의합니다.
볼트 너트 구멍의 원형 모서리
이전 설명을 참조하십시오.
너트 지름 및 볼트 생크 지름
이전 설명을 참조하십시오. 기본적으로 프로그램이 섕크 직경에 계수 1.5를 곱해서 너트 직경값을 얻습니다.
표준 또는 카운터보어 나사
볼트 머리 구멍의 원형 모서리
이전 설명을 참조하십시오.
나사산면
나사산과 접촉하는 부품의 구멍 면을 선택합니다.
머리 지름 및 볼트 생크 지름
이전 설명을 참조하십시오. 기본적으로 프로그램이 섕크 직경에 계수 1.5를 곱해서 머리 직경값을 얻습니다.
카운터싱크 나사
원추면
이전 설명을 참조하십시오.
나사산면
이전 설명을 참조하십시오.
볼트 생크 직경
이전 설명을 참조하십시오.
기초 볼트
볼트 너트 구멍의 원형 모서리
이전 설명을 참조하십시오.
대상 평면
가상 벽을 모델링할 평면을 선택합니다. 반드시 가상벽 조건을 정의해서 기초로 삽입되는 것을 방지해야 합니다.
너트 지름 및 볼트 생크 지름
볼트 생크 직경
값은
나사면의 지름과 같거나 작아야 합니다.
끼워 맞춤
생크의 반경과 최소 한 개의 부품과 연관된 원통형 면의 반경이 같을 경우 이 옵션을 선택합니다. 끼워 맞춤으로 지정된 원통면이 강체로 생크와 함께 변형됩니다.
생크 접촉면
생크와 접하는 원통형 면을 하나나 그 이상 선택합니다. 한 개의 부품에서 여러 개의 면을 선택할 경우 축과 반경이 같아야 합니다.
재질
Simulation은 SOLIDWORKS 재질 라이브러리에서 볼트 재질로 기본적으로 Alloy Steel을 선택합니다.
강도 데이터
알려진 인장 응력 영역
인장 응력 영역 (볼트 나사산 부분의 최소 면적)을 알 경우 이 옵션을 선택합니다.
계산된 인장 응력 영역
볼트의 인장 응력 영역을 자동으로 계산하려면 이 옵션을 선택합니다.
| At = 0.7854 * [Dn-(0.9743/n)] ^2
Dn = 호칭 생크 직경
| At = 인장 응력 영역
p = 나사산 피치
n = 1/p = 나사산 수 또는 TPI(나사산/mm 또는 나사산/in)
인장 응력 영역
볼트의 인장 응력 영역을 지정합니다.
나사산 수
체결용 부품의 길이를 따라 측정된 인치 당 또는 밀리미터 당 나사산의 수를 입력합니다.
볼트 강성
볼트 재질의 강도와 그 단위를 지정합니다.
볼트 실패를 측정하기 위해 일반적으로 사용되는 세 가지 강도 파라미터가 있습니다. 항복 강도, 극한 응력과 검증 응력 (항복 강도의 90%). 가장 흔히 사용되는 파라미터는 볼트 재질이나 등급의 항복 강도이지만, 프로그램에 가장 적절한 강도 값을 선택해야 합니다.
안전계수
볼트의 설계 검사 통과 여부를 결정할 안전계수를 설정합니다. 총 하중이 1/안전계수율을 초과하면 볼트가 실패합니다.
질량 고려
해석에서 볼트의 질량
이 포함됩니다.
예비하중
고급 옵션
볼트 시리즈
두 개 이상의 부품을 함께 선택합니다. 비선형 해석 스터디의 경우 두 개 이상의 솔리드 부품을 볼트로 연결할 수 있습니다.
가운데 부품에서 쉘 곡면의 원형 모서리나 솔리드 바디의 원통면을 선택합니다. 비선형 스터디의 경우, 솔리드 바디에서 원통면을 선택합니다.
볼트 시리즈를 구성하는 부품의 원통면은 같은 축에 있어야 합니다. 참조 축에 정렬불량이 있을 경우 최대 공차는 선택한 원통면의 최소 반지름의 10%입니다.
대칭 볼트
하나나 두 대칭 평면이 볼트를 가로지를 경우 대칭 볼트를 정의할 수 있습니다.
참조 형상 1/2 대칭 볼트에서는 대칭의 평면 또는 평면 면을 선택할 수 있습니다.
대칭 볼트를 사용할 경우, 선택한 대칭 유형에 따라 총 예비하중 값과 총 볼트 질량의 1/2 또는 1/4을 입력합니다. 또한 스터디를 실행한 다음 볼트 하중을 나열하면, 결과는 총 하중의 1/2 또는 1/4과 같습니다.
기호 설정
색상 편집
기호의 색을 선택합니다.
기호 크기
기호의 크기를 지정합니다.
미리보기 표시
그래픽 영역의 볼트 표시를 전환합니다.
참고
- 이 옵션은 정적 해석, 비선형 해석 스터디에 사용할 수 있습니다. 복합 쉘에서 사용할 수 없습니다.
- 볼트 커넥터는 복잡한 비선형 동작을 근접하게 표현한 것입니다. 볼트가 장력을 받는 경우 정확한 결과를 가져옵니다. 압축 응력을 받는 볼트에서 시나리오를 로드할 때, 볼트 커넥터의 축 하중은 정확하지 않을 수 있습니다. 그러한 경우 볼트 예비 하중을 줄임으로써 볼트를 여유롭게 할 수 있고 볼트와 부품간의 접촉을 없앨 수 있습니다. Simulation에서의 경우 볼트 커넥터는 이와 같은 기능을 가지지 않습니다. 이러한 경우, 실제 볼트를 모델링하고 볼트와 부품 사이에 관통없음 접촉을 정의합니다.
- 간섭을 피하려면 접촉 조건을 다음과 같이 지정해야 합니다.
| 이 두 면 사이의 접촉을 지정합니다. 전체 접촉, 접촉 부품, 로컬 접촉을 지정할 수 있습니다.
면이 처음부터 접촉하지 않고 하중을 적용할 동안에도 접촉하지 않으면 접촉을 지정할 필요가 없습니다.
- 정적 해석 스터디의 두 쉘 면 사이에 관통없음 접촉에 쉘 두께를 고려하는 옵션이 있습니다.
- 구멍 시리즈
- 구멍 시리즈의 구멍 한 개에 볼트를 추가하면 구멍 시리즈의 다른 모든 구멍에 볼트가 똑같이 추가됩니다.
- 개별 폴더의 구멍 시리즈를 기반으로 커넥터가 그룹화됩니다.
- 그룹에서 볼트 한 개를 편집하면 시리즈의 모든 커넥터에 적용됩니다.
- 볼트 시리즈를 분리하고 링크를 분리하여 각 피처를 개별적으로 편집할 수 있습니다. 시리즈가 포함된 폴더를 오른쪽 클릭하고 볼트 시리즈 분리를 선택합니다.
- 분리 후 커텍터 시리즈를 복원할 수 있습니다. 시리즈가 포함된 폴더를 오른쪽 클릭하고 볼트 시리즈 재정의를 선택합니다.
