DimXpert 값 PropertyManager
DimXpert 값 PropertyManager에서 치수와 공차 표시를 지정합니다.
공차 및 정밀 기본값을 설정하는 방법
옵션 Tool_Options_Standard.gif > 문서 속성 > DimXpert을(를) 클릭합니다.
참조 피처
PM_Tol_Fea_DimXpert.gif 공차 피처 윗면 P2.
크기 치수에는 공차 피처 PM_Tol_Fea_DimXpert.gif만 PropertyManager에 표시됩니다.
PM_Origin_Fea_DimXpert.gif 원점 피처 아랫면 P1.
시작 피처와 공차 피처에 대한 자세한 정보는 ASME Y14.5M -1994, Paragraph 2.6.1 또는 ISO 129를 참고하십시오.
PM_Swap_Fea_DimXpert.gif 피처 바꾸기
  다른 시작 피처를 사용하는 예:
시작 피처 PM_Origin_Fea_DimXpert.gif = 아랫면 P1 시작 피처 PM_Origin_Fea_DimXpert.gif = 윗면 P2
화살표 머리에 있는 기호가 시작 피처임을 표시해 줍니다.
다른 치수 결과가 생김을 참고합니다.
DimXpert 방향
두 개의 축이나 선형 피처에 치수를 추가할 때 이 옵션이 표시됩니다. X, YZ 옵션은 파트의 좌표계에 준하며 피처의 축에 수직인 파트 축에 표시됩니다.
사용자 정의 옵션 U는 모서리선에 평행 또는 평면인 면에 수직인 방향으로 치수가 부가됩니다.
이 예제에서는, 모서리선에 평행인 방향으로 치수가 부가됩니다.
유형
자세한 내용은 스타일을 참조하십시오.
공차/정밀
  속성 표시기 값 여러 개의 설정이 있는 구멍 유형 속성 표시기에는, 모든 치수가 개별적으로 표시됩니다. 이 기능은 깊이가 있는 기본형 구멍, 카운터보어 구멍, 카운터싱크 구멍, 복합 홈 치수, 모따기 등에 타당합니다.
PM_tolerance_type_dim.gif 공차 유형 목록에서 선택합니다. 치수 유형에 따라 사용 가능한 선택 목록이 달라집니다.
PM_max_variation_dim.gif 최대 편차
PM_min_variation_dim.gif 최소 편차
  괄호 표시 공차값에 괄호를 삽입합니다.
dim_unit_prec.png 단위 정밀 목록에서 소수점 뒤에 올 자릿수를 선택합니다.
PM_dim_precision_tol.gif 공차 정밀 공차값 소수점 뒤에 올 자릿수를 선택합니다.
구멍과 축:
PM_dim_tol_fit_class.gif 분류 (맞춤, 공차 맞춤, 맞춤 (공차만)). 구멍 맞춤이나 축 맞춤(아래)을 선택할 경우, 다른 유형 목록(구멍 맞춤 또는 축 맞춤)이 필터됩니다.
PM_dim_tol_shaft.gif 구멍 맞춤축 맞춤 (맞춤, 공차 맞춤, 맞춤(공차만)). 목록에서 선택하거나 텍스트를 입력합니다.
좌우 상칭 공차 (최대 편차최소 편차)는 공차 맞춤이나 맞춤 (공차만) 옵션 중 하나만 선택했을 때 구멍 맞춤이나 축 맞춤에서 사용할 수 있습니다.
  맞춤 공차 표시 (맞춤, 공차 맞춤 또는 맞춤(공차만)) 다음 중 하나를 선택합니다.
주요 값
이 옵션은 읽기 전용입니다. 치수 이름과 값을 표시합니다.
치수 문자
  인스턴스 수 패턴에는 패턴의 수를 표시합니다.
PM_AddParenthesis.gif 괄호 붙여주기 구속된 (참조) 치수에 괄호를 표시하거나 표시하지 않을 수 있습니다. 기본적으로 괄호 안에 표시됩니다.
PM_CenterDim.gif 치수 가운데 맞춤 치수 텍스트를 치수 보조선 사이로 끌어놓으면, 치수 텍스트가 치수 보조선 중심에 맞추어집니다.
PM_OffsetText.gif 문자 오프셋 지시선을 사용하여 치수선에서 치수 문자를 오프셋합니다.
  텍스트 중앙 문자 상자 안에 치수가 자동으로 <DIM>과 함께 나타납니다. 텍스트 상자 안에 포인터를 두고 텍스트를 삽입합니다.
구멍은 txcalloutformat.txt 파일에서 지정한 형식을 사용합니다. 자세한 내용은 DimXpert 크기 치수, 속성 표시기 형식 파일을 참고 하십시오.
  양쪽 맞춤 문자를 가로로 정렬하고 지시선을 세로로 정렬할 수 있습니다.
  • 왼쪽 맞춤 justify_left.png 버튼, 가운데 맞춤 justify_center.png 버튼, 오른쪽 맞춤 justify_right.png 버튼.
  • 위에 맞춤 PM_dim_Justify_Top.gif, 가운데 맞춤 PM_dim_Justify_Middle.gif, 아래에 맞춤 PM_dim_Justify_Bottom.gif.
  기호 포인터를 클릭하여 기호를 원하는 곳에 삽입합니다. 기호 라이브러리에 액세스하려면 기호 아이콘이나 기타를 클릭합니다.
기호는 치수와 공차의 기저 의미를 바꿀 수도 있으므로 DimXpert 치수에 기호를 추가할 때 주의해야 합니다.
이중 치수
치수가 문서 단위계와 이중 단위로 표시되도록 지정합니다. 두 단위는 도구 > 옵션 > 문서 속성 > 단위에서 지정합니다.
PM_Tol_Precision_DualDim.gif 공차 정밀 공차값 소수점 뒤에 올 자릿수를 선택합니다.
