eDrawings 내보내기 옵션 SOLIDWORKS 문서를 eDrawings 파일로 내보낼 때 내보내기 옵션을 설정할 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 도면 및 어셈블리 파일을 eDrawings 형식으로 배포하여, 참조 파트가 수정될 때마다 업데이트를 요구하게 설정합니다. 이 방법을 사용할 수 없으면, 참조 파트를 수정할 때마다 업데이트된 SOLIDWORKS의 모체 도면 및 어셈블리를 재배포합니다. eDrawings 내보내기 옵션 설정 방법 SOLIDWORKS 문서에서 다른 이름으로 저장 (표준 도구 모음) 또는 파일 > 다른 이름으로 저장을 클릭합니다. 다른 이름으로 저장 대화 상자의 파일 형식에서 해당하는 eDrawings 파일 형식을 선택합니다. 파트 문서(*.sldprt). eDrawings (*.eprt) 어셈블리 문서(*.sldasm). eDrawings (*.easm) 도면 문서(*.slddrw). eDrawings (*.edrw) 저장을 클릭합니다. eDrawings 파일에 설정 저장 대화 상자(또는 eDrawings 파일에 시트 저장 대화 상자)에서 옵션을 클릭합니다. 시스템 옵션 - EDRW/EPRT/EASM 대화 상자에서 아래에 설명된 옵션 중에서 선택한 다음 확인을 클릭합니다. 옵션 설명 이 eDrawings 파일 측정 확인 수신자가 eDrawings Viewer에서 지오메트리를 측정할 수 있습니다. 파트와 어셈블리 STL로 내보내기 허용 파일을 받아보는 사용자가 eDrawings Viewer으로부터의 STL 파일로 저장할 수 있습니다. 도면에 음영 데이터 저장 SOLIDWORKS 도면 문서로부터 음영과 일반 품질 데이터를 저장합니다. 취소하면 음영 모드 및 일반 품질 뷰가 eDrawings 파일에서 생략됩니다. 이 데이터를 내보내려면 먼저 도구 > 에서 > 시스템 옵션 > 음영뷰와 구배 품질 뷰에 테슬레이션 데이터 저장 > 성능 에서 옵션을 선택해야 합니다. eDrawings 파일에 테이블 피처 저장 저장하는 파트나 어셈블리 문서에 BOM이나 제목 블럭 테이블이 포함되어 있는 경우, 이 옵션을 선택하여 내보내는 eDrawings 파일에 테이블 정보를 포함시킵니다. eDrawings 파일에 모션 스터디 저장 SOLIDWORKS Motion 스터디 모델의 경우, 모션 스터디를 저장하면, 파일 크기가 커지고 저장 소요 시간이 길어집니다. 모든 설정에 해당 모션 스터디 설정 오래된 모션 스터디를 eDrawings로 내보내기 전에 자동으로 재계산됩니다. 마지막으로 계산된 설정에만 저장 가장 최근에 계산된 모션 스터디의 설정이 사용됩니다. 결과가 업데이트되지 않은 경우 모션 스터디 재계산을 선택해서 내보내기 전에 그 설정에 있는 오래된 모션 스터디를 재계산 합니다. 인쇄하지 않도록 설정된 레이어 포함 레이어 대화 상자에서 인쇄하지 않음 으로 설정한 도면의 레이어를 포함합니다. 확인을 클릭하여 문서를 저장합니다. 상위 주제eDrawings 관련 개념 eDrawings에서 SOLIDWORKS 문서 열기 SOLIDWORKS 문서를 eDrawings에 저장하기 eDrawings 파일에 설정 저장하기 도면 시트를 eDrawings 파일에 저장하기 eDrawings 암호
