유동적인 하위 어셈블리
기본적으로 하위 어셈블리를 작성하는 경우 강체로 작성됩니다. 모체 어셈블리에서 안에서 하위 어셈블리가 단일 개체로 취급되고 부품이 상대적으로 이동하지 않습니다. 그러나 하위 어셈블리를 유동적으로 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 모체 어셈블리에서 하위 어셈블리의 개별 부품을 이동할 수 있습니다.
이 기능에 대한 이점의 일례로써, 모터 어셈블리에서 피스톤 하위 어셈블리 부품을 이동하려는 경우를 들 수 있습니다. 부품을 여전히 하위 어셈블리로 그룹화한 상태에서 개별 피스톤 부품을 이동할 수 있습니다.
유동적인 하위 어셈블리와 관련하여 다음 사항을 참고합니다.
메이트 유동 하위 어셈블리의 메이트는 모체 어셈블리 메이트와 동시에 해결됩니다. 따라서, 하위 어셈블리 부품을 이동하거나 회전해도 하위 어셈블리나 모체 어셈블리의 메이트에 위반되지 않습니다. 부품은 해당 메이트에서 허용된 한도 내에서만 이동할 수 있습니다.
여러 인스턴스 하위 어셈블리의 여러 인스턴스를 모체 어셈블리의 동일한 설정에 삽입할 수 있습니다. 일부 인스턴스는 고정하고 다른 인스턴스는 유동적으로 지정할 수 있으며, 하위 어셈블리에 서로 다른 위치를 지정할 수 있습니다.
하위 어셈블리를 유동 상태로 만들기
하위 어셈블리를 유동 상태로 만드는 방법
  1. FeatureManager 디자인 트리에서 하위 어셈블리를 클릭하고 부품 속성 을(를) 선택합니다.
  2. 대화 상자의 해결 방법에서 유동을(를) 선택한 다음 확인을(를) 클릭합니다.
    유동은 간략 하위 어셈블리에 사용할 수 없습니다.
    부품 속성 대화 상자에서 다른 하위 어셈블리 속성을 변경할 수 있습니다. 하위 어셈블리만 유동으로 설정하려는 경우 상황별 도구 모음에서 하위 어셈블리를 유동으로 만들기 를 클릭하기만 하면 됩니다.
    FeatureManager 디자인 트리에서, 아이콘이 로 변경되어 하위 어셈블리가 유동적임을 표시합니다.
유동 상태와 고정 상태 간 전환
하위 어셈블리 바로가기 바에서 하위 어셈블리의 유동 상태와 고정 상태 사이를 전환할 수 있습니다.
고정 하위 어셈블리를 유동 상태로 만드는 방법:
  1. 고정 하위 어셈블리를 포함한 어셈블리를 엽니다.
  2. FeatureManager 디자인 트리에서 강체 하위 어셈블리를 클릭하고 하위 어셈블리를 유동으로 만들기 를 클릭합니다.
    유동적인 하위 어셈블리를 강체로 만들려면 하위 어셈블리를 선택하고 하위 어셈블리를 강체로 만들기 를 클릭합니다.
    유동 또는 강체 (어셈블리 도구 모음)를 클릭할 수도 있습니다.
    다중 설정을 가진 모델의 경우 이 방법을 따르면 활성 설정에만 영향을 미칩니다.
