집중 조명은 그 중심이 가장 밝은 원추형 광선으로 제한된 집중식 조명입니다. 집중 조명은 모델의 특정 부분만 비출 수 있습니다. 조명원의 강도와 색, 위치를 변경하고, 빔이 퍼지는 각을 조절할 수도 있습니다.
이 PropertyManager를 표시하는 방법
DisplayManager에서 화면, 조명, 카메라 보기
를 클릭합니다. 조명
을 오른쪽 클릭하고 다음 중 하나를 수행합니다.
- 집중 조명을 추가하려면 집중 조명 추가
를 클릭합니다.
- 기존 집중 조명을 편집하려면 집중 조명을 오른쪽 클릭하고 집중 조명 편집을 클릭합니다.
PhotoView 360이 추가된 경우에는
PhotoView 360 조명
또는
SOLIDWORKS 조명
에서 집중 조명을 추가하거나 편집할 수 있습니다.
PropertyManager가 나타나면 조정자
와 타겟
이 그래픽 영역에 나타납니다. 그래픽 영역에서 조명이나 타겟을 이동시키려면, 포인터를 조정자나 타겟 위로 가져갑니다. 조정자의 포인터가
로, 타겟의 포인터가
로 바뀌면 이를 드래그할 수 있습니다.
기본 탭 - 기본
화면이 변할 때 조명 유지
화면이 변경된 후 모델에 조명을 유지합니다. 기본적으로 조명은 화면이 변경될 때 대치됩니다. 예를 들어, 점 조명을 사용하여 모델의 차단 면을 비출 경우 이 옵션을 설정합니다. |
색상 편집
색상 팔레트를 표시하여 기본 흰색 조명 대신 컬러 조명을 선택할 수 있습니다. |
기본 탭 - 조명 위치
Tab을 누르면, 조명원이 모델 원점을 기준으로 하여 180도 회전합니다.
좌표계
원구형
원구의 좌표계를 사용하여 조명원의 위치를 지정합니다. 그래픽 영역에서 조정자를 끌거나 PropertyManager에서 값을 설정합니다.
모델에 고정
조명 위치가 모델 위치에 상대적으로 항상 같은 곳에 표시됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 조명은 모델 표면에 고정됩니다. |
세로
가로
거리
좌표계에서 조명의 위치를 설정합니다. |
X 좌표계
Y 좌표계
Z 좌표계
타겟은 조명을 주는 모델 점입니다. 좌표계에서 조명의 타겟 위치를 설정합니다. |
원추각
광선이 퍼지는 각도를 지정합니다. 각도가 작으면 광선 범위도 좁아집니다. 그래픽 영역에서 포인터를 원추형의 바닥 원 위로 가져갑니다. 포인터가 로 바뀌며 원의 색이 바뀌면, 원을 끌어 각도를 변경할 수 있습니다. |
좌표계
데카르트식
데카르트식의 좌표계를 사용하여 조명원의 위치를 지정합니다. 그래픽 영역에서 조정자를 끌거나 PropertyManager에서 값을 설정합니다.
모델에 고정
X 좌표계
Y 좌표계
Z 좌표계
X 좌표계
Y 좌표계
Z 좌표계
원추각
SOLIDWORKS 탭 - SOLIDWORKS 조명
SOLIDWORKS에서 켜짐
SOLIDWORKS에서 조명을 켭니다. |
간접도
조명원의 강도를 조절합니다. 슬라이더를 이동하거나 0과 1 사이의 값을 입력합니다. 값이 높을수록 조명량이 많아집니다. 모델의 모든 면에 조명 강도가 똑같이 변경됩니다. |
밝기
조명원의 밝기를 조절합니다. 슬라이더를 이동하거나 0과 1 사이의 값을 입력합니다. 값이 높을수록 조명원과 가장 가까운 모델 면에 조명량이 많아집니다. |
반사도
빛을 받아 표면이 밝게 빛나는 정도를 제어합니다. 슬라이더를 이동하거나 0과 1 사이의 값을 입력합니다. 높은 값을 설정하면 더욱 하이라이트되어 밝게 빛나게 됩니다. |
PhotoView 탭 - PhotoView 제어
PhotoView 탭은 PhotoView가 추가된 경우에만 사용할 수 있습니다.
동적 도움말
사용하는 경우, 옵션 위로 포인터를 놓고 일시 정지하면 옵션에 대한 자세한 설명이 나타납니다. |
PhotoView에서 켜짐
PhotoView에서 조명을 켭니다. 이 조명은 기본적으로 꺼져 있습니다. 또한 PhotoView 조명 옵션을 활성화합니다. |
PhotoView 밝기
PhotoView에서 조명의 밝기를 설정합니다. |
소프트 엣지
조명 위의 변화 정도를 설정하여 조명 가장자리의 표현을 더욱 부드럽게 만듭니다. 하드 엣지 효과를 주려면 값을 0으로 설정하고 소프트 엣지 효과를 주려면 값을 증가시킵니다. |
PhotoView 탭 - 그림자
그림자
PhotoView에서 그림자를 활성화합니다. |
집중 조명 반경
PhotoView에서의 집중 조명 반경을 설정하여 그림자의 부드러움에 영향을 줍니다. 값이 낮을수록 그림자가 선명하게 표시됩니다. 값이 높을수록 흐리게 표시되지만 렌더링 시간에 영향을 미칠 수 있습니다. |
그림자 품질
부드러운 그림자의 흐린 정도를 줄여줍니다. 집중 조명 반경을 증가시키면서 이 설정의 값이 높을 수록 흐린 정도가 줄어드는 것을 확인해 봅니다. 이 설정을 증가시키면 렌더링 시간도 증가합니다.
PhotoView 탭 - 안개
안개
PhotoView에서 안개 효과를 활성화합니다. |
안개 거리
조명의 주위의 안개 범위를 설정합니다. |
안개 품질
안개 거리이(가) 증가하면 흐린 정도가 줄어듭니다. 이 설정을 증가시키면 렌더링 시간도 증가합니다. |
