하드웨어 사용자정의 페이지를 사용하여 규격, 카테고리, 유형 및 부품을 선택합니다. 부품 수준에서 부품의 크기를 선택하고, 속성 값을 입력하고, 품명을 입력합니다.
설정을 단순화하려면 자신이 사용하는 하드웨어만 선택합니다.
왼쪽 창의 규격을 검색하거나, 오른쪽 창의 폴더를 클릭하여 적당한 규격을 찾습니다.
하드웨어 사용자 정의 페이지 여는 방법
Windows에서 를 클릭합니다.
2 - 하드웨어 사용자 정의을(를) 클릭합니다.
특정 유형 또는 부품을 설정하는 방법
SOLIDWORKS 설계 라이브러리 작업 창에서 폴더 또는 부품을 오른쪽 클릭하고 설정을(를) 선택합니다.
개별 부품을 선택하고 그 속성값을 설정하는 방식으로 하드웨어를 사용자 정의 합니다.
부품을 표시하는 방법
왼쪽 작업 창의 표준 규격을 클릭하고 카테고리와 유형을 확장하거나, 오른쪽 작업 창의 폴더 아이콘을 클릭합니다. 유형 아래에서 부품을 선택합니다. 이 페이지에 부품 아이콘, 이름, 사용 가능한 설정의 수가 표시됩니다.
사용하지 않는 크기와 설정 값을 지워 부품의 설정 수를 줄입니다. 이렇게 함으로써, 입력할 파트의 수가 줄어들고 사용이 손쉬운 크기가 작은 Toolbox를 가질 수 있습니다.
왼쪽 창
왼쪽 창의 Toolbox 규격 트리에는 규격, 카테고리, 유형과 함께 사용자가 정의한 사용자 정의 폴더 및 부품이 표시됩니다.
왼쪽 창에서 항목을 오른쪽 클릭하고 규격 폴더의 파일, 규격 폴더의 카테고리, 카테고리에 속하는 부품 유형의 폴더 또는 개별 부품 파일에 대해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
- 파일 잘라내기 및 붙여넣기(파일 이름은 유지됨)
- 파일 복사 및 붙여넣기
- 파일 삭제
- 새 하위 폴더 삽입
- 새 파일 추가
파일이나 폴더 이름을 더블 클릭하여 이름을 바꿀 수 있습니다.
오른쪽 창
오른쪽 창에서 선택한 항목만 Toolbox에 포함됩니다. 오른쪽 창에서 항목을 선택하거나 삭제할 수 있습니다.
아이템을 창에서 제거하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 아이템을 목록에서 제거하면, 그 아이템을 다시 선택할 때 까지 왼쪽 및 오른쪽 창에서 비활성화 됩니다.
왼쪽 창에서 항목이나 규격을 삭제하면 사용할 수 없는 상태로 유지됩니다.
규격, 카테고리 및 유형을 열려면, 오른쪽 창에있는 폴더를 클릭합니다. 위로
를 클릭하여 한 단계 위를 찾습니다.
비활성 데이터 지우기 도구를 클릭하여 Toolbox 파트 파일에서 설정 데이터를 비활성화합니다.
부품의 크기를 선택하거나 선택 취소하고 부품의 속성을 편집하려면 개별 부품을 선택합니다.
규격 속성
규격 속성 이름을 클릭하고 오른쪽 목록에서 값을 선택하거나 지웁니다.
일반 기능
설명. Toolbox 규격 트리의 부품에 이름을 지정합니다. 규격의 이름을 바꾸려면 설명을 수정합니다.
파일명. 선택한 부품의 마스터 파트에 상대 경로를 지정합니다.
구조용 강과 같이 편집할 수 있는 길이 속성이 있는 부품의 경우 길이와 상관없이 크기별 단일 품번 사용을 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하여 주어진 크기의 모든 길이에 하나의 품명을 지정합니다. 이 옵션의 선택을 취소하면 각각의 길이에 품명을 지정할 수 있습니다. 이 옵션이 선택된 경우, 표에서 길이 및 설정명 열이 사라지고 크기 속성만 표시됩니다.
부품 속성 |
속성의 목록은 부품에 따라 달라집니다. 공통 속성에는 치수(예: 크기)나 나사산 표시 등이 있습니다. 선택하는 속성값이 부품의 총 설정 수를 결정합니다. 크기와 다른 속성값을 지워 설정의 수를 줄입니다.
글로벌 속성
규격의 다른 부품과 속성을 공유함을 나타냅니다. |
새 크기 추가
하드웨어 크기나 길이 설정 속성 목록에 사용자 정의 크기를 추가할 수 있는 새 크기 추가 대화 상자를 엽니다. |
색상
부품의 표시 색상을 지정합니다. 원하는 색상을 클릭하거나 기본 색을 클릭하여 기본 색을 복원합니다. |
사용자 정의 속성
사용자정의 속성은 사용자가 지정한 부품 속성입니다. 사용자 정의 텍스트 속성과 목록을 작성할 수 있습니다.
작성한 사용자정의 속성은, 사용자정의 속성 목록에 표시됩니다. 선택하여 부품에 적용합니다.
그런 다음, 오른쪽 목록에서 속성 기본값을 설정할 수 있습니다. 속성은 선택하기 이전에는 읽기 전용 값입니다.
새 사용자 속성 추가
새로운 사용자 속성을 작성합니다. 사용자 정의 속성 정의를 참고합니다. |
사용자 정의 속성 수정
기존 사용자 정의 속성을 편집합니다. 사용자 정의 속성 정의를 참고합니다. |
사용자 정의 속성 삭제
Toolbox에서 속성을 삭제합니다. |
재질 사용자 정의 속성
SOLIDWORKS 재질 라이브러리에 있는 재질 목록을 표시하는 사용자 정의 속성을 말합니다. 속성 한 개만 SOLIDWORKS 재질에 링크할 수 있습니다. |
속성 값 목록
규격이나 사용자 정의 속성을 클릭하면, 데이터 창에 속성값 목록이 표시됩니다. 이 목록을 규격 속성을 선택하거나 크기를 삭제하기 위해 사용합니다.
사용자 정의 텍스트 속성의 경우, 선택한 부품의 기본 값을 설정할 수 있습니다.
사용자 정의 목록 속성:
- 선택한 부품의 목록 항목을 취소하려면 사용의 선택을 취소합니다.
- 기본값을 지정하려면 기본을 클릭합니다.
설정 목록
설정 목록에는 선택한 부품에 대한 모든 규격 및 사용자 정의 속성값의 조합이 포함되어 있습니다.
속성값을 지우면, 목록이 업데이트되며 설정 수가 줄어듭니다.
목록 열은 부품의 속성입니다. 품번, 설명 및 코멘트을(를) 제외한 모든 열은 보기 전용입니다. 품번, 설명 및 코멘트 값이 SOLIDWORKS 설정 속성에 나타납니다.
설정명
각 설정의 속성값이 축약형으로 표시됩니다.
품번
설정의 품번을 지정합니다. Toolbox에서 품번은(는) SOLIDWORKS BOM의 품번입니다. SOLIDWORKS PDM에서 품번으로 설정 특성 사용자 속성을 사용한 경우, Toolbox 파트에서도 같은 사용자 정의 속성을 사용합니다. 예를 들어, 기본 SOLIDWORKS PDM 파트 데이터 카드는 SOLIDWORKS 수 사용자 정의 속성으로 매핑됩니다. Toolbox 파트와 함께 기본 파트 데이터 카드를 사용하려면 Toolbox에서 수을(를) 사용하는 대신 품번 사용자 정의 속성을 작성하고 생성합니다.
설명
설정의 설명을 지정합니다.
코멘트
설정의 코멘트를 지정합니다.
불러오기/내보내기
불러오기/내보내기는 설정 목록 스크롤 바 위에 위치합니다.
불러오기/내보내기
 를 클릭하고 다음 중 하나를 수행합니다.
Excel 스프레드 시트에서 사용자 정의된 파트를 불러오려면 데이터 불러오기를 클릭합니다.
- 설정 테이블을 Excel 스프레드시트로 내보내 설정 품명과 다른 값을 입력할 수 있도록 하려면 데이터 내보내기을(를) 클릭합니다. 품명을 설정하여 파트 사용자 정의하기를 참조하십시오.
사용자 설정 페이지에서 지정한 파트 폴더에 표시된 설정마다 새 SOLIDWORKS 파트를 작성하려면 파트 작성을(를) 클릭합니다. 이때, SOLIDWORKS가 실행 중이어야 합니다. 이 명령은 파트 작성을(를) 선택했을 경우에만(Toolbox - 사용자 설정 참조) 사용할 수 있습니다.
파트 작성으로 단일 부품을 위한 수 천개의 파트 파일을 작성할 수 있습니다. 본인이 Toolbox 관리자이고 파트 파일이 필요한 경우가 아니면 선택하지 마십시오.
- 모든 설정 목록을 마스터 파일에 추가하려면 설정 작성을(를) 클릭합니다. 이 명령은 파트 작성을(를) 선택하지 않았을 경우에만(Toolbox - 사용자 설정 참조) 사용할 수 있습니다.
열 머리글을 드래그하여 열을 재배열할 수 있습니다.
