CATIA V5 파트, 어셈블리, 도면 파일에서 eDrawings 파트(*.eprt), 어셈블리(*.easm), 도면(*.edrw) 파일을 작성할 수 있습니다.
CATIA V5용 eDrawings Professional은 Geometric Limited에서 개발 및 배포하고 있습니다.
CATIA V5용 eDrawings는 CATIA V5용 플러그 인으로, 이를 사용하면 CATIA V5 파일에 있는 2D 및 3D 제품 설계 데이터의 정밀한 표현을 읽기 전용 eDrawings 파일로 게시할 수 있고 사용자 간 공유와 협업에 사용할 수 있습니다.
설치
- CATIA V5용 SOLIDWORKS eDrawings Professional은 http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm에서 다운로드합니다.
- 다운로드한 exe 파일을 더블 클릭하고 화면의 지시에 따라 CATIA V5용 eDrawings Professional을 설치하십시오.
CATIA V5용
eDrawings Professional은 CATIA V5 응용 프로그램에서 메뉴로 표시됩니다.
- 지원되는 모든 버전의 CATIA V5에서 설치 관리자가 자동으로 감지하여 설치합니다.
eDrawings Professional 사용권 키를 입력하고 CATIA V5용 eDrawings Professional을 설치합니다.
CATIA V5용 eDrawings Professional을 사용하여 eDrawings 파일을 작성하는 방법
- CATIA V5 파일을 엽니다.
- 를 클릭하고 아래 옵션에서 선택합니다.
이러한 옵션들과 함께 eDrawings 도구 모음을 사용할 수 있습니다.
게시
eDrawings 파일을 연 채 eDrawings Viewer를 엽니다. CATIA에 열린 파일은 옵션 대화 상자 안의 옵션을 사용해서 내보내집니다(아래 옵션 참고).
옵션
옵션 대화 상자를 표시합니다. - 파일 형식에 따라 다음 중에서 옵션을 선택합니다.
도면과 함께 음영 데이터 내보내기
(도면만.) SolidWorks 도면 문서를 eDrawings 파일로 저장할 때, 파일에 있는 음영 데이터를 함께 저장합니다.
어셈블리와 함께 숨겨진 부품 내보내기
(어셈블리에만 해당) 표시 여부가 숨기기로 설정되어 있는 eDrawings 파일에서 CATIA 어셈블리 파일의 숨은 부품을 내보냅니다.
물성치 내보내기
(파트와 어셈블리에만 해당) 전체 모델의 물성치를 내보낼 수 있도록 합니다.
테슬레이션 품질
테슬레이션의 양을 조절합니다. 낮은 세팅을 사용할수록 파일 크기는 작아지나 이미지 해상도가 낮으며, 높은 세팅을 사용할 수록 이미지의 해상도는 높으나 파일 크기가 커집니다.
측정 허용
다른 eDrawings Professional 사용자의 측정을 활성화합니다. 파일을 리뷰 사용 상태로 설정하면, 누구나 파일을 측정할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하지 않으면, 측정이 비활성화 되어서 아무도 이 모델을 측정할 수 없습니다.
STL 내보내기 허용
(파트와 어셈블리에만 해당) 파일 수신자가 eDrawings Viewer에서 eDrawings 파일을 STL 파일 형식으로 저장할 수 있도록 허용합니다.
BOM 테이블 내보내기
eDrawings 파일의 CATIA 어셈블리에서 BOM 정보를 내보냅니다.
FTA 내보내기
eDrawings 파일에서 3D 캡처와 함께 3D 주석을 내보냅니다.
확인을 눌러 옵션을 저장하거나, 원래대로를 눌러 옵션을 원래 세팅으로 되돌립니다.
저장
eDrawings 저장 대화 상자를 표시합니다. -
옵션을(를) 설정합니다(위 옵션 부분 참고).
- eDrawings 파일을 비밀번호로 보안하려면 eDrawings 을(를) 선택하고 비밀번호를 입력하고 확인합니다.
- 파일 이름을 입력합니다.
확인을 클릭하여 eDrawings 파일을 저장합니다.
이제 eDrawings Viewer를 사용하여 eDrawings 파일을 볼 수 있습니다.
배치 게시
(Batch Scheduler 사용권 필요) 여러 CAD 파일을 eDrawings 파일로 변환합니다. Batch Publisher 대화 상자를 표시합니다. - 게시할 파일 선택합니다. 폴더를 선택할 수도 있습니다.
- eDrawings 파일을 저장할 위치를 지정합니다.
옵션 내보내기를 설정합니다.
시작을(를) 클릭합니다.
도움말
eDrawings 온라인 도움말을 표시합니다.
정보
CATIA V5용 eDrawings Professional 버전 및 응용 프로그램 정보를 표시합니다.
