인쇄 대화 상자
프린터
이름 목록에서 프린터 이름을 선택합니다. 프린터 상태, 종류, 위치는 읽기 전용 정보로 제공됩니다.
속성 페이지 설정 옵션과 선택한 프린터 이름에만 해당하는 고급 프린터 옵션을 설정합니다.
인쇄 범위
도면의 경우,
모든 시트
시트 범위를 지정합니다.
활성 시트 다음 중 하나를 선택합니다.
현재 화면 이미지
eDrawings 그래픽 영역의 모든 콘텐츠를 인쇄합니다. 미리보기 영역에서 화면 이동, 전체 보기, 영역 확대, 확대/축소, 배율을 사용하여 미세하게 조정합니다.
전체 시트
(도면만.) 페이지에 맞추어 도면 시트의 배율을 조정합니다. 미리보기 설정은 사용할 수 없으며 시트는 그대로 인쇄됩니다.
배율 (1:1)
(도면만.) 도면을 실제 크기로 인쇄합니다. 인쇄된 모델의 치수가 실제 도면 모델의 치수와 같습니다. 여백을 0으로 지정하지 않았거나 프린터 기본 여백 크기로 지정하지 않은 경우, 인쇄 범위가 잘린다는 경고 메시지가 표시됩니다. 를 누르면, 활성 인쇄 작업에 프린터 기본 여백이 사용됩니다. 아니요를 누르면, 사용자가 지정한 여백을 사용해서 인쇄되나 이미지가 잘릴 수 있습니다.
배율 (1:1) 을(를) 선택하면 미리보기 영역에서 배율을(를) 사용할 수 없습니다.
모델의 경우,
활성 문서
현재 화면 이미지
모델이 표시된 대로 인쇄됩니다. 미리보기를 사용하여 미세하게 조정합니다.
구배 품질.
일반
모델 모서리선을 벡터로 렌더링
프리젠테이션 품질 수준의 출력이 필요한 경우 이 옵션을 사용합니다. 고품질 및 비 음영 보기만이 포함된 도면인 경우, eDrawings가 이 설정을 자동으로 적용하므로 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 또한 OLE 개체와 같이 벡터로 렌더링할 수 없는 요소가 포함된 파트나 어셈블리의 경우에도 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
모델 모서리선을 벡터로 렌더링 옵션을 대형 어셈블리나 복잡한 일반 품질 뷰가 포함된 도면에서 사용할 경우, 시스템 리소스 초과로 인해 인쇄 시간이 길어지거나 인쇄가 실패할 수 있습니다.
구배 인쇄 품질이 낮을수록 인쇄 속도가 빨라집니다.
옵션
사본 수 문서의 인쇄 매수를 설정합니다.
유형 다음 중 하나를 선택합니다.
색상 / 회색조
색이 흑백 프린터에서 회색조로 인쇄됩니다.
흑백
선, 모서리선, 텍스트가 검은 색으로 인쇄되고 음영 데이터는 회색조로 인쇄됩니다. 예를 들어 화면에서 검은 배경에 밝은 색으로 표시되는 아이템이 인쇄시 흰 배경에 검은색으로 출력됩니다.
음영 인쇄 (도면만.) 음영 모드의 뷰가 음영 모드로 인쇄됩니다. 이 옵션을 선택 취소하면 음영뷰가 은선 제거 모드로 인쇄됩니다.
선 두께 이 옵션을 클릭해서 도면 인쇄 선 두께를 지정합니다.
미리보기 표시
화면 이동 미리보기 영역에서 끌어 문서의 다른 부분을 볼 수 있습니다.
전체 보기 모델, 어셈블리, 또는 도면 시트의 전체를 표시합니다
영역 확대 영역 확대을 클릭하고 끌어 보기 영역을 선택합니다.
확대/축소 위로 끌면 확대되고 아래로 끌면 축소됩니다.
  축척 배율을 입력합니다. 미리보기 영역이 업데이트됩니다.
인쇄 문제 해결하기
프린터 설정에 대한 팁은 페이지 설정 대화 상자 또는 eDrawings 프린터 문제점 해결를 참조하십시오.
