Zip 파일로 저장하기
eDrawings Viewer와 활성 eDrawings 파일이 포함된 eDrawings Zip(**.zip) 파일로 저장할 수 있습니다. eDrawings Zip 파일의 압축을 풀고 eDrawings 실행 파일을 실행할 때, 포함된 eDrawings Viewer가 포함된 eDrawings 파일을 표시하면서 압축이 풀립니다.
  • 다른 이름으로 저장을 사용하여 eDrawings x64에서 .zip 파일을 생성할 경우 해당 파일이 64비트 시스템에서만 실행된다는 대화 상자 메시지가 표시됩니다.
  • 다른 이름으로 저장를 사용하고 eDrawings 32비트 버전도 설치되어 있는 경우 다른 이름으로 저장eDrawings 32비트 Zip 파일(*.zip)로 설정할 수 있습니다.
eDrawings Zip 파일로 저장하는 방법
  1. 파일 > 다른 이름으로 저장을(를) 클릭합니다.
  2. 파일 형식을(를) eDrawings Zip 파일 (*.zip)(으)로 설정합니다.
  3. 내보내기 옵션에서 선택합니다.
  4. 파일 이름을(를) 입력한 다음 저장을(를) 클릭합니다.
eDrawings Zip 파일을 열어 eDrawings 실행 파일 실행하기
eDrawings Zip 파일에서 eDrawings 실행 파일 실행하는 방법
  1. 압축을 푸는 프로그램을 사용하여 eDrawings Zip 파일을 다운로드합니다.
  2. Windows 탐색기에서 eDrawings 실행 파일(.exe)을 더블 클릭합니다.
    포함된 eDrawings Viewer가 열리고 포함된 eDrawings 파일이 열립니다. 이때 실행되는 eDrawings Viewer는 eDrawings 실행 파일과 함께 저장된 동일한 버전입니다. 이 eDrawings Viewer를 사용하여 다른 문서도 볼 수 있습니다.
    eDrawings 실행 파일에서 연 eDrawings 프로그램을 닫으면, eDrawings 설치 메시지가 표시됩니다. 이 메시지는 실행 파일로 실행한 eDrawings 프로그램을 종료할 때, 매 5회마다 표시됩니다.
